Bueno, aqui se puede ver todos los componentes del mando de la llave.
Estas son la carcasa inferior y la intermedia, las lineas discontinuas que se aprecian, son el pegamento con el que están unidas, apalancando con cuidado saltara la carcasa intermedia, al montarla de nuevo, se puede aplicar un poco de loctite para fijarlas.
Aqui podemos ver el muelle, el espadin el tranponder y su tapa
En esta foto, se puede ver la parte del muelle que va hacia abajo, se aprecian los dos pequeños tetones en la carcasa, estos son para sujetar el muelle y que cuando pulsemos el boton salga la llave.
Esta es la del boton que hace abrir la llave del mando, se puede ver la acanaladura en el boton, va metida en el doblez del muelle.
Aqui vemos las piezas montadas.
Y así queda después de volver a montar todo.
Al volver a montar la llave con su respectivo muelle, tenemos que meterla no recta, sino 45º a la derecha para que al cerrarla el muelle se contraiga y la haga salir al pulsar el boton.
Una vez veamos que abre i cierra correctamente, le podemos dar un poco de loctite entre las dos carcasas para que queden unidas.
Citroen C5 X7 3.0HDI V6 - Reprogramado 300CV
con motor V6 2.7 CAS 204cv
