• Dandole vueltas a una idea
 #181276  por pinaxx
Hola a todos,
Tengo que cambiar el filtro del aceite. Al mirar éstos, veo uno más grande (capacidad), pero resulta que el diámetro donde esta la junta y la rosca son iguales, aunque de diámetro exterior mayor. Tendría un efecto negativo poner un filtro de tres veces más capacidad que el de origen, que, la verdad lo veo muy pequeño para un 2.2 .
Un saludo. Miguel.
 #181299  por Swhannibal
Pon el filtro indicado para el motor, no hagas experimentos. A demas si le pones un filtro mas grande, deberas poner mas aceite, y como el filtro se debe cambiar en cada cambio de aceite, no merece la pena.
Por otra parte si es por miedo a que se podría tupir el que lleva de origen, por ponerle uno mas grande no haras nada, ya que si ocurriese eso, es que el motor esta en las ultimas.
P.D. por cierto, el tuyo y según el perfil, es un 2.0 no un 2.2
 #181327  por pinaxx
Gracias. No me preocupa meter más aceite, pero si es más grande cojera más porquería, yo es que veo el de origen muy pequeño........aunque como bien dices es un experimento. Viendo pag. de recambistas he observado que alguna marca hace el filtro 8mm más largo, por eso me empezó a dar vueltas la idea. Swa, me podrías decir la capacidad de valvulina que lleva la caja de 5 velocidades ???????. Gracias y un saludo por Bilbao.
 #181334  por Swhannibal
Te pongo las capacidades de los diversos circuitos.
 #181335  por pinaxx
Como siempre, muchas gracias.
Saludos,
