• portalampara luz de cruce quemado
 #181819  por ephran
Pues resulta que el portalámparas de la luz de cruce (casquillo para h7) se debe calentar y deshace el plástico por lo que no hace contacto con la bombilla. Me di cuenta hace un par de meses cuando pensé que se había fundido y al cambiarla me costó un montón desenchufarla y después me di cuenta que no estaba fundida y lo que pasaba.
La solución fue limpiar las clavijas y cerrarlas lo máximo posible para garantizar el contacto, pensé que estaba solucionado pero el otro día cuando lleve el coche al SO para ver qué sensor estaba roto se "fundió" de nuevo la misma bombilla y en cuando llegué a casa, lo revisé y otra vez lo mismo.
Ayer fui a sustituir al SO el captador y se lo comenté, así que me está buscando a ver si lo venden por separado, si no me adaptará uno universal.
¿a vosotros que os parece? ¿ porque se calienta tanto, si cerraba bastante las clavijas?
¿ sabéis la referencia de la pieza?
 #181832  por Almartin
Que tema mas complicado, eso es componente propio del faro, interno y citroen probablemente no lo venda por lo que tendrias que poner un faro entero nuevo.
Si estas en garantía, deberia de cubrirlo
Hasta hace bien poco tuve guardado un faro halogeno con el cristal partido, el cual use para experimentar un poco y curiosear el interior. Te podia haber servido a ti el casquillo portalamparas, concretamente este se fue a la basura con resto de la carcasa del faro ya que no pensé que fuese a servirme para nada nono:
A ver si alguien del foro lo lee y si tiene un faro halogeno roto o guardado te pueda dar o vender esta pieza
¿Conduces con las luces de cruce mucho tiempo encendidas? Esto ultimo lo pregunto por curiosidad aun así no deberia tener que ver
 #181908  por ephran
Gracias almartin, no pasa nada, ya suponía que no habría repuesto de esa pieza suelto. Bueno me dijo el del taller que se le puede poner uno universal, ya veremos... de todos modos si alguien tiene alguno pues mejor, yo se lo compro.
Por cierto perdón por no contestar antes, ya que si he contestado en otros hilos, pero es que como abrí tantos hilos a la vez y no es normal en mi, pues no me daba cuenta y encima no lo veía :|
Un saludo, ya iré contando.
 #181909  por ephran
He encontrado esto, parece el mismo, salvo que no tiene para las clavijas, lo que enchufa la bombilla, pero tendría que poner esto o el que tengo de alguna manera, ya que si no no se sujeta la bombilla, porque me estoy dando cuenta de que es el propio enchufe lo que sujeta la bombilla al faro, ya que no trae el alambre que traían los faros de antes.
La pieza es esta, me parece algo cara para lo que es, y más cuando no trae los enchufes.... ¿qué os parece?
 #182083  por Almartin
Echa un vistazo al tema que he abierto, las fotos de serán de ayuda para localizar el portalámpara adecuado
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=61&t=14632
