Buenas compis. Hoy lavando el coche he visto que la rueda trasera derecha en la parte de la.mitad de la rueda en altura solo hay 1 cm de distancia entre la rueda y el plástico - tela del paso de rueda.  La distancia a la chapa es la correcta pero la protección interna del paso de rueda, se queda a 1 cm de la rueda. No es en la parte de arriba de la rueda sino en la mitad de la rueda, casi donde acaba la chapa. Puede llegar a rozar?. Yo creo que no porque con más o menos peso la amortiguación sube o.baja la rueda pero no la adelanta o retrasa que es lo que haría que rroza. La trasera izada ti en dos cm entre la rueda y el cubre rueda interior. Hay algún problema en esa distancia de 1 cm o es normal?. Gracias
            Muevo el mensaje a su sitio correcto.
No te preocupes que es normal, ya se hablo de esto cuando salieron las primeras unidades de fabrica.
