• Paso de rueda muy cercano
 #181857  por ephran
pakor escribió: Me refería a que estará calculado para la de 19 no??. Mira que si algún día me da por ponerlas, jajajaja.
Lo curioso es que no siempre la veo tan pegada.... a ver si encuentro el hilo que dice Anhgel.
Si pones una llanta mayor tienes que poner un neumático con perfil más bajo, ya que no puedes modificar el diámetro exterior de la rueda. Si pones las llantas de 19 el neumático tiene que ser 2xx/45-19, con la de 17 es 2xx/55-17.
En principio no está permitido modificar el diámetro exterior de la rueda (desconozco si se puede homologar).
Por ello en principio no podemos tener problema si cambiamos de llantas ya que tienes que poner otro neumático y el diámetro ha de ser siempre el mismo por lo que si ahora falta ese 0,5-1 cm, cambiando de llantas debe quedar lo mismo +- unos mm. Aun así es una distancia que asusta...
 #181862  por pakor
Ahhhh, cierto.. Según lo escribí lo pensé.. Estará todo pensado dije yo la primera vez que lo ví, jejeje.
Gracias!
Re:
 #181914  por Almartin
Exacto, a medida que aumenta el tamaño de la llanta, disminuye el perfil del neumático en proporción, de forma que el diámetro formado por llanta+neumático siempre es el mismo.
Por lo que si montas las Adriatique 19" , lo único que te deberá preocupar es tener la cámara de fotos a mano para subirlas al foro :mrgreen:
 #204286  por cequi
Hola pues estaba buscando por si encontraba alguna hilo que tratase de este tema que me tenía preocupado, pues a mi coche le pasa lo mismo, la rueda derecha trasera esta muy pegada al pase de ruedas por la parte delantera, la izquierda no, esta esta como al doble de distancia, el otro día estuvimos viéndolo con el mecánico que esta al lado de mi casa y no le dio mucha importancia, pero yo estaba preocupado por el tema, pero ya viendo que es algo tratado y que no soy el único me quedo mas tranquilo .
que grande es este foro en el que solucionamos tantas dudas.
un saludo a todos agur
