• subida de consumo al cambiar marchas
 #182375  por ferny71
Hola a todos. Tengo un C5 con 49000 km. Me pasa que cuando cambio de marcha cuando me lo indica el contador de marchas, se dispara el consumo hasta los 15 l. o más.
He mirado por ahí y me han comentado que puede ser por el filtro de partículas que este sucio.
También al mirar en la factura del servicio oficial que me hizo la revisión le puso aceite 10w40.
Que opináis. ¿ puede estar relacionado? .
 #182376  por ferny71
Mi C5 es el 140 cv 2.0 hui.
 #182384  por pakor
Hombre.... Siempre que cambiamos tenemos que acelerar... A poco que esté cuesta arriba o le des un poco de caña yo he llegado a un consumo instantáneo de 20 en la incorporación de autopista en cuarta....
Re:
 #182385  por estrella_de_galicia
pakor escribió:Hombre.... Siempre que cambiamos tenemos que acelerar... A poco que esté cuesta arriba o le des un poco de caña yo he llegado a un consumo instantáneo de 20 en la incorporación de autopista en cuarta....
Yo el CAS en una subida fuertecita (tipo San Frnacisco o Vigo) y de 30 litros de consumo instantaneo no pasa, supongo que se queda ahí para no asustar :D
 #182386  por Malk
Exactamente ese consumo se debe a la caida de rpm que sufre el motor al efectuar el cambio y por tanto necesita una mayor carga pero es hasta que se estabilice en el consumo adecuado al regimen y velocidad que lleves,supongo.
 #182388  por pakor
Si claro... Luego se estabiliza pero hasta que lo hace te asusta como dice estrella de galicia, jajajaja.
 #182391  por ferny71
Ya pero antes no me subía tanto el consumo, como mucho subía a 8 o 9
 #182393  por Malk
Ya ves que si asusta jajaja.
Puede ser por suciedad en los filtros exactamente.
 #182399  por pakor
Pero el consumo total te ha variado?.
