• Zona pegajosa
 #182812  por Destinee Kuhic
Os comento lo que le pasa; la zona que he dejado sin borrar esta pegajosa, esto le pasa en los dos lados, pero no en el aireador centrar que parece que se del mismo material.
¿ Que podeis aconsejar para solucionarlo?
Le he dado con un trapo mojado pero se queda igual, y nunca he utilizado ningun producto para limpiar
 #182815  por Jose_Carlos_B
A mi me pasa lo mismo, y tampoco nunca lo he limpiado con algún producto abrasivo, yo creo que es la calidad del material, que se va degradando con la temperatura y el sol, es la conclusión que he sacado yo.
 #182838  por ivanchu1997rsc
yo también tengo ese problema en el mío, use un desengrasante que encontré en casa y se quedo de lujo pero cuando me tiro unos meses sin darle con el producto se vuelve pegajoso
 #182839  por Destinee Kuhic
Jose_Carlos_B escribió:A mi me pasa lo mismo, y tampoco nunca lo he limpiado con algún producto abrasivo, yo creo que es la calidad del material, que se va degradando con la temperatura y el sol, es la conclusión que he sacado yo.
estoy contigo en que sera problema de degradación, lo extraño es que no haya pasado en la parte central, que parece que sea del mismo material
 #182841  por Jose_Carlos_B
Creo que fundamentalmente por que le da menos el sol, me parece que es su mayor enemigo....
 #182948  por Destinee Kuhic
Me estoy planteando el darle una laca transparente. He hecho una pequeña prueba en una zona que no se ve y queda bien, eso si se oscurecen.
¿me podeis indicar como sacar este y el central?
 #182961  por estrella_de_galicia
Aqui tienes para desmontar los aireadores centrales
http://www.Hydractives.com/viewtopic.ph ... pc#p144213
 #182987  por pableras
saca las tapas laterales del salpicadero y metiendo la mano los empujas hacia fuera...también has de desenchufar en el conector de iluminacion de la ruleta.
A mi me paso algo similar en los guarnecidos de la palanca de cambio y asideros de las puertas en un audi a4,y al final los limpie con gasolina o disolvente de limpieza y o los dejas así (pierde el tacto "gomoso") o los pintas...o pones uno nuevo noentender:
 #182997  por carliños6
Está claro que el sol afecta muchísimo a estos materiales. Yo tengo un protector de estos que tapan el cuadro. El otro día se me olvidó ponerlo por la mañana, y cuando llegué por la noche, estaba todo el cuadro pegajoso.
Y otra cosa muy importante. Cuando vamos a surtir a las gasolineras, es esencial lavar las manos antes de ponerlas al volante. Por muchos guantes de esos que tienen, que utilicemos. El gasoil es abrasivo . Cuando uno se dé cuenta,tenemos los volantes que dan grima tocarlos.
Un saludo desde Santiago
