Hola amigos,
Aquí os dejo lo que puse en el foro de Peugeot.
1º. mensaje.
Tengo un pequeño problema. Hace días al coche le costaba arrancar. Ya al abrirlo con el mando las cerraduras "ametrallaban" y los retrovisores no se abrían. Le pongo batería nueva, y lo dejo dos días parado. Hoy Lunes lo cojo y me hace lo mismo, pero arranca a la segunda. Arrancado le miro, con un medidor de Ferve que va por luces de colores, y éste llega al color verde....al segundo, lleva dos rojo, dos amarillos y dos verdes......el alternador carga. Apago el coche, lo vuelvo a poner y me dice que la batería esta bien, llega al primero del verde. Voy a mirarlo con un voltimetro.........primero aprenderemos con youtube como funciona este aparatito. Por lo que he leído la batería tiene que dar sobre 12,4........supongo que con el coche arrancado sobre 14. También de paso preguntaos, antes de meter la pata, como se abre la llave para cambiarle la pila. La mía es la que es ovalada, no como la de Audi que lleva los botones a lo largo. La mía lleva los botones en zig-zag. Digo si lleva pila, porque haber si se recarga cuando esta en el encendido, y intento abrir lo que no es. Gracias anticipadas.
Un saludo. Miguel.
pinaxx
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Ciudad y Pais: Asturias
Vehículos: 607 Pack 2.2 HDi, bronce, cuero, telefono, 2003
Arriba
Re: ¿¿¿¿¿¿¿ Bateria ??????
Notapor pinaxx » Lun Sep 22, 2014 8:40 pm
He mirado con el voltimetro. La batería nueva 12,85, la vieja 12,50 es decir esta en buen estado. El alternador 14,40, un valor bueno. Entonces pensé, aunque el cohe recarga desde el ralentí.................pienso.................que mi manera de conducir la estaba descargando (es una hipótesis). La ciudad donde resido es un 90% llana, y yo llevo el coche en 4º a 1250/1300 r.p.m., voy a punta de pedal sin tirones y eso que tengo 334.000. La cosa es que pensé, si lo llevo tan bajo de vueltas y utilizo, elevalunas, radio, intermitentes, luces de freno, marcha atrás, creo que estoy gastando más electricidad que la que me envía el alternador ??????????. Pondré la batería vieja otra vez y os cuento. Vamos que si es esto.................como para llevarlo a un taller que te encuentren el problema.
pinaxx
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Arriba
Notapor conquero » Mar Sep 23, 2014 5:38 am
Si son trayectos cortos puede ser que no de tiempo a recuperar del todo lo que gastas en el arranque básicamente. Luego como bien dices en marcha vas consumiendo, pero no es tan decisivo como que no des tiempo o que vayas a menos revoluciones.
Avatar de Usuario
conquero
Usuario Experto
Usuario Experto
Ciudad y Pais: España
Vehículos: 306 sedan Boulevard 1.9d (Inagotable)
5008 Premium 1.6 HDi 112cv
Fotos de mi coche: http://www.ypg.es/viewtopic.php?f=158&t=10080
Arriba
Notapor pinaxx » Mar Sep 23, 2014 8:47 pm
Le he puesto la batería vieja. He andado con el más alegre, sobre 1600 rpm, y no me ha dado ningún problema. Mañana por la mañana saldré de dudas y os cuento.
pinaxx
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
2º mensaje.
¿¿¿¿¿¿¿ Bateria ?????? Solucionado
Notapor pinaxx » Mié Sep 24, 2014 1:43 pm
Pues si amigos, que no tengo la menor idea de conducir
. Ayer lleve el coche en 3ª a 1500 rpm, lo aparque y hoy por la mañana arrancó a la primera. Hoy lo llevé a las mismas vueltas y sin problemas, aparcarlo unas cuatro horas, abrir, arrancar..............todo muy bien. Saludos.
1º. mensaje.
Un saludo. Miguel.
pinaxx
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Arriba
pinaxx
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Arriba
Avatar de Usuario
conquero
Usuario Experto
Usuario Experto
Arriba
pinaxx
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
2º mensaje.
