• [ 2.0 HDi 138cv ] - A vueltas con el motoventilador
 #182859  por Citraka
Buenos días!
Aunque el asunto del hilo parezca un poco vacile, resulta que el ventilador del radiador de mi C5 ha muerto. Me he puesto a buscar repuesto en las diferentes webs del ramo pero es que no hay forma de dar con uno del que esté al 100% seguro de que me vaya a servir.
Según la web del Servibox Citroën, la referencia OEM de mi ventilador es la 1253N5 (esa y sólo esa). En oscaro he visto un montón de ventiladores para C5, algunos con muchísimas referencias OEM para el mismo ventilador, pero ninguno que sea 1253N5. En respuestoscoches24 hay también algunos ventiladores supuestamente compatibles con mi coche (RCRHRH) pero que no reflejan las referencias OEM, sólo el código de motor RHR (DW10BTED4). Código que por otro lado no he sido capaz de encontrar en mi coche (tantas tapas...) Además resulta de que hay varios ventiladores de MagnetiMarelli supuestamente compatibles con RCRHRH pero de distintos precios...
He preguntado en tiendas de autorecambios de Bilbao y alrededores y en la mayoría me han dicho que no trabajan ese tipo de repuesto.
La cuestión es... ¿Hay otras referencias equivalentes a la 1253N5?¿Si dice que es válido para RCRHRH lo es para todos?
Pues eso, a ver si alguien puede darme un poco de luz en este asunto.
Muchas gracias por adelantado!
 #183084  por OLSEN C5
Yo tengo uno de segunda mano que funciona. Manda me privado y hablamos
 #183321  por Citraka
Bueno, pues después de vueltas, y mas vueltas, y mas vueltas, ya esta reparado.
Di por imposible el encontrar el repuesto en páginas de internet con la certeza de que me sirviese, así que recurrí primero a un taller de mi zona especializado en reparaciones de radiadores y sus relacionados. Ni con la referencia OEM se fiaban, necesitaban que les llevase el ventilador en mano; viaje al pueblo que es donde tengo la "Citro-cueva" :mrgreen: para chapuceo del coche (mi padre tuvo allí un taller mecánico hace quinquenios, antes de que los pufos que le dejaban y el descenso de clientela por la emigracion campo-ciudad le obligara a buscarse las alubias en la gran ciudad, por lo que se puede trastear muy a gusto aunque instalaciones y herramienta esten ya algo desfasadas), desmontaje del ventilador y vuelta al taller de radiadores con el dichoso venti en mano. Buscan la referencia y oh! El distribuidor les notifica que desde central no le dan una fecha concreta de entrega, puede ser un mes o puede ser un año... :|
En distribuidores de repuestos de electricidad y electrónica del automóvil, similares respuestas: agotado, no lo trabajamos, no sabriamos decirte...
Agotada la via de pieza nueva, probamos con desguaces. Primero los de la zona, nada. después los grandes a nivel nacional, tampoco. Un contacto que tiene un taller de chapa se ofrece a buscarlo mediante algo así como un e-mail en masa a una gran cantidad de desguaces a nivel nacional. Nada de nada de nada.
Al final no ha tocado más que resignarse, recurrir al repuesto oficial y pasar por caja. 396€ tienen la culpa n.orm:
En fin, al menos el C5 ya está reparado y no hace falta ir continuamente con un ojo puesto en el indicador de temperatura del coche.
Muchas gracias a todos aquellos que habéis recalado por este hilo.
Un saludo!
