• sensor presión neumáticos??
 #183467  por neon2004
Hola.
Soy nuevo por aquí y me han comentado que con esta pregunta quizás me podáis ayudar mejor por este hilo.
Tengo el C5 X7 R millenium, ¿este modelo tiene lo del sensor de presión de neumáticos? Si lo lleva, supongo que te lo notifica cuando alguna rueda tiene menos presión o hay que activarlo de algún modo.
 #183471  por Ahngel
Lo del sensor de presiones es facil saberlo si lo lleva, simplemente pulsas en el boton "check" y en la pantalla del cuentakilometros o en tu caso en la pantalla del navegador te indicara si las presiones son correctas, este video es de mi coche en el cual aparece esta información al pulsar el boton check:
 #183472  por neon2004
Yo al pulsar el boto check solo me aparece un mensaje en el cuenta kilómetros que me pone los km para la próxima revisión y si acaso dice el estado, pero no me dice nada de eso que hablas.
Pensaba que el Millenium lo trae y por eso no sabia si es que estaba equivocado o es que hay que activarlo de algún modo
 #183473  por Ahngel
neon2004 escribió:Yo al pulsar el boto check solo me aparece un mensaje en el cuenta kilómetros que me pone los km para la próxima revisión y si acaso dice el estado, pero no me dice nada de eso que hablas.
Pues entonces no lo lleva, si no te aparace la pantalla con el mensaje de "presión de Ruedas" no lleva los sensores en las valvulas ni la centralita que lo gestiona.
 #183477  por manolo171258
buenas.
El mío es un mileniun de 2010 y el sensor de presión ni como extra.
 #183483  por pop22
Yo si lo tengo y un día circulando se me encendió una luz roja que no identifiqué , al leer el manual me di cuenta de que tenía que mirar el chequeo de presión de neumáticos y allí me indicaba que un neumático estaba bajo.
