• Fallo sensor presión ruedas
 #183630  por bitxi
Hola, desde hace unos días me sale que las 2 ruedas delanteras esta con baja presión pero las miro y están bien. Hoy le he conectado el lexía y me sale lo siguiente:
De que puede ser?? Gracias
 #183634  por Ahngel
Pudiera ser que se les este acabando la pila a esos sensores y la centralita no recibe bien su señal, de ahí que no sabe que presión tienen, solo es una hipotesis, ya que las pilas que llevan creo que duran sobre 10 años aproximadamente.
 #183647  por bitxi
Eso mismo es lo que he pensado ya que el coche tiene 9 años.
El problema si es eso es que según tengo entendido la pila no se puede cambiar y abría que cambiar el sensor entero, no??
Primero me fallo un sensor y a los 3 días el otro.
