• Importante no..........lo otro
 #183855  por pinaxx
Hola amigos,
Ya he dado con un "problema" (gracias a la explicación de un amigo de la citroen) que empezó nada más comprar el coche. Como sabeís, tenemos un reloj, a la izq., el cual, cuando arrancas el coche funciona como medidor de la presión del aceite. El asunto es que desde que le cambie por primera vez el aceite, al medir la presión, un segundo antes de que bajara la aguja el motor hacia un ruido, he inmediatamente se bajaba, para volver a su segunda función, medir la temp. del aceite. Que hice mal, llevo un año, mirando y ya se lo que es...................el filtro del aceite. El que le puse, o los que cambie, no llevan valvula de seguridad (esta tiene que estar tarada a una determinada presión). Esta valvula de seguridad, deja que el filtro siga desempeñando su función, si existe sobrepresión o se satura el filtro. Le he cambiado el filtro por uno de origen y ese desagradable ruido ha desaparecido. Ya veís que tontería...un filtro. Ya me decían en Toyota que se debía usar siempre filtro de origen por la valvula de seguridad.......pero nunca me explicaron el porque del invento. Motor 2.2 HDi.
 #183859  por Manzasuki
pues si ... a veces se lian a lo tonto... ok:
