• Detección neumáticos poco inflados.
 #183848  por cryogen
Buenos días a todos , sabéis si es posible que se desconfiguren las ruedas???? Tengo la rueda delantera izquierda que pierde aire. Estuve durante varios días sin coger el coche y al cogerlo me salto el testigo de rueda pinchada...... la hinche. Por unos días desapareció el error , de repente me hizo una cosa rara el coche (daba como tirones) y zas , cada vez que la rueda pierde aire me lo marca como rueda delantera derecha....
Se puede resetear esto?
Saludos y gracias
 #183851  por albatrosadr
Lo primero que debes hacer es comprobar si en el trascurso de los días no te ha vuelto ha perder aire, si es así se te a estropeado el detector y tienen que canviartelo, si se se ha vuelto a marchar el aire que te arreglen la rueda tan sencillo como eso
 #183856  por Abelin
Vamos ha llevarlo en un solo hilo, ya que esta duplicado.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=61&t=9426
 #183861  por cryogen
albatrosadr escribió:Lo primero que debes hacer es comprobar si en el trascurso de los días no te ha vuelto ha perder aire, si es así se te a estropeado el detector y tienen que canviartelo, si se se ha vuelto a marchar el aire que te arreglen la rueda tan sencillo como eso
Mmmm es que lo que me extraña es que la que pierde aire es la rueda delantera izquierda y me lo marca como la rueda delantera derecha , sin yo haber hecho ningun tipo de permuta de ruedas.
La rueda derecha no pierde aire , es la izquierda...... de ahí el mosqueo.
De todos modos lo tengo aún en garantía , aprovecharé la revisión ahora en diciembre y que me lo miren.
 #183870  por didacgil9
Yo no tengo los sensores de las ruedas, pero por lo que he leído en el foro, los sensores envían la información de manera inalámbrica.
Por lo tanto, podría ser que cuando pusieron los sensores, los configuraron mal (o los permutaron) y tu coche esté leyendo información de un sensor (el izquierdo) pensando que es el contrario (derecho).
Tiene sentido?
 #183871  por cryogen
El problema es que antes funcionaban bien...... y no he tocado nada de nada........
 #183875  por didacgil9
Podría ser que estuviesen mal configuradas (la rueda derecha configurada como izquierda, y viceversa), pero al funcionar bien los dos sensores, pues ni te habías dado cuenta.
A la que empieza a fallar uno de los sensores, es cuando te has dado cuenta de que están mal configurados.
Eso es lo que creo yo.
 #183876  por cryogen
Pues...... pudiera ser...... en cuanto tenga tiempo me voy a un gasolinera y hago la prueba adrede desinflando las ruedas .........
 #183883  por cryogen
Pues nada , realizadas las comprobaciones , las ruedas delanteras marcan al revés....... la izquierda es la derecha y viceversa :shock:
Hay algún modo de arreglar esto???? o solo en el S.O
 #183884  por Ahngel
¿Te han cambiado esas ruedas en taller? tema de cambio de gomas o por desgaste irregular, porque de ser así lo mas probable es que te han pasado una rueda de un lado al otro y por eso marcan mal, la unica solucion es desatronillar ruedas e intercambiarlas, pero entonces puede que necesites hacerles un equilibrado porque te vibre el volante a cierta velocidad.
