• Consulta: Instalar toma mechero/usb en guantera acompañante
 #183394  por THP
Hola.
Pues eso, me gustaría pasar a la guantera del acompañante una toma para cargar dispositivos USB. He estado mirando en los bricos para ver si alguien explica cómo se hace pero no lo he visto. Supongo que se podrán usar los cables de la luz de la guantera, pero si alguien lo ha hecho ya, agradecería unas pocas instrucciones sobre cómo lo hizo, que desmontar y montar y cómo conectarlo. Gracias.
 #183936  por josepincho
yo creo que nadie lo ha hecho, yo tengo la intencion de hacer algo parecido, pero aun no he tenido tiempo, ultimamente ando bastante liado....., mi idea es duplicar el fusible del mechero y así sacar una toma nueva, ya que si la coges de la luz de la guantera puede ser que fundas con facilidad el fusible al empeza a conectar cosas.......
puedes mirar el brico que hay sobre el testigo del fap, y de ahí coger la idea.
 #183944  por THP
josepincho escribió:yo creo que nadie lo ha hecho, yo tengo la intencion de hacer algo parecido, pero aun no he tenido tiempo, ultimamente ando bastante liado....., mi idea es duplicar el fusible del mechero y así sacar una toma nueva, ya que si la coges de la luz de la guantera puede ser que fundas con facilidad el fusible al empeza a conectar cosas.......
Ok, le echaré un vistazo, gracias.
 #183961  por didacgil9
En unos días podría mostrar como puse un mechero en el maletero (para una neverita)
 #183967  por THP
didacgil9 escribió:En unos días podría mostrar como puse un mechero en el maletero (para una neverita)
Es una buena idea ok:
 #184522  por didacgil9
Nada menos que 1 mes he tardado en recordar que tenía que subir las fotos.
Sorry
https://picasaweb.google.com/1157498638 ... Automatica#
El proceso es muy simple (demasiado).
1- Compré un conector para mechero, que me costó unos 5€ si no recuerdo mal.
2- Le pinté los "labios" al conector de mechero con tiza blanca
3- Hice que el mechero "besase" el cajón del maletero, por la parte interior. Así dejé bien marcada la zona que debía cortar.
4- Con un curtex, empezé a hacer el corte; con paciencia, ya que toma su tiempo.
5- Roscar el conector para mechero, y ahora ya solo faltan las conexiones.
6- La pata negativa la he conectado al chasis del coche (ya que es tierra o ground. La propia bateria del coche conecta la tierra al chasis). Esta parte se puede ver en una de las fotos
7- La pata positiva pasa por el lateral del coche. Primero pasé el cable por detrás del emmoquetado del maletero (como se ve en esta foto https://picasaweb.google.com/1157498638 ... 4757021698), después por debajo de los asientos traseros del coche y lo acerqué al marco del coche. Luego es solo empujar el cable para que pase por debajo de los marcos de plástico (marco de los pies del asiento trasero, marco que cubre el agarre inferior del cinturón de seguridad del conductor y marco de los pies del asiento delantero). Luego, lo subo hasta la caja de fusibles, y lo conecto al fusible de mechero.
Listo. En total no toma ni 30 minutos. Eso si, cuando te pidan fotos, tardarás 30 días en subirlas oops;:
 #184544  por THP
didacgil9 escribió:Nada menos que 1 mes he tardado en recordar que tenía que subir las fotos.
Sorry
Como se suele decir, más vale tarde que nunca jeje. Aunque no sé si sólo me pasa a mi, pero no puedo abrir los enlaces. Me dice que no se encuentra la página.
 #184545  por galgo
Estoy igual que tu, no puedo ver las fotos.
 #184546  por didacgil9
Espero que sean visibles ahora.
Pensé que había hecho público el álbum.
 #184548  por THP
didacgil9 escribió:Espero que sean visibles ahora.
Ahora sí se ven. Gracias por el aporte, me será de ayuda :ico16:
