• Desactivar Navidrive a + 5kmn/h [Navegador Citroën]
  • Sistema de navegación RT4 y RT5
 #184760  por Vegca
gabiiiC5 escribió:Yo lo hice con mirascript que puedes descargar de http://mira308sw.altervista.org/en/.
De paso le activé la entrada USB y le puse el cable y ahora reproduce musica también por USB.
Hola! He estado mirando eso que me decías del Mirascript pero me he dado cuenta que sólo pone para versiones de soft 8.1x/8.2x, o sea que deduzco que para la 8.31, que es justo la que acabo de instalar no funcionará. Tu soft no será 8.31 por casualidad, no? :|
Hay una duda que también hace tiempo que tengo y quizás me puedas ayudar. Resulta que cuando pongo un Cd de música o un lápiz por UsbBox no me pone nunca ni artista ni título, sabes qué puede ser? Y tengo activado lo de visualizar detalles...
Gracias!!!!
 #185067  por Vegca
Bueno, después de indagar y gracias a la colaboración de Adri de C4atreros ya he quitado la limitación de vídeo. O por lo menos he seguido las instrucciones, mañana lo probaré y ya os comento.
Así que comentaros, a quién se pudiera encontrar en la misma situación que yo, que con el Software 8.31 para el RT4 son compatibles los Mirascripts para quitar la limitación de vídeo.
Gracias a todos Hydractives!!! Y a los compañeros de C4atreros!!!
Mañana os comento el resultado
 #185113  por Vegca
Funciona!!! salud:
 #209659  por caladi
Ayuda... tengo en el C5 break del 2006, navidrive rt3 con versión 6.63, ¿hay manera de desactivar la limitacion de video +5km/h?, llevo camara trasera conectada a entrada aux. de guantera, pero si metes marcha atrás y lo mueves, ya se desconecta el video--pantalla negra-...Gracias
