• Consulta cambio faros C5III 08
 #185740  por GIANTito
Buenas.
Tengo la opción de conseguir unos faros con luz diurna LED a un precio interesante... ¿Son directamente compatibles desmontar-montar?
Gracias! ;)
 #185743  por Ahngel
Si, siempre que sean del mismo tipo, es decir, halogenos con bombillas diurnas de filamento por halogenos diurnas de leds, yo los cambié así, lo puedes ver en este post:
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=62&t=14005
 #185807  por Satellite
Mejor unos bixenon con diurna normal, que hay uno en venta por el foro... :P
 #185813  por ARES
Dudo que sean quitar y poner como los halogenos tendra muchisimo mas lio meter unos de xenon.
 #185815  por Ahngel
ARES escribió:Dudo que sean quitar y poner como los halogenos tendra muchisimo mas lio meter unos de xenon.
No creas, el lio viene cuando te toca instalar eyectores de agua para los lavafaros, cambiar el deposito del líquido para que también haya suficiente agua tanto para los limpias como para los faros y poner el controlador de nivel para las luces, a parte de lio mucha pasta.
 #185879  por manolo171258
Buenas.
Además del lío y la pasta, está el tema de la ITV, que también tiene lo suyo.
 #185891  por Claudie Stark
Yo cambie del halogeno sin led a xenon direccional con led, por ahora itv todo OK, policia igual...
Tened en cuenta que ya de por si el C5 lleva los huecos lavafaros y a mi nunca me han dicho "dale a ver si echa agua" Sobre todo por que lo dejarías todo perdido...
además de esto, el C5 no es un coche "kinki", así que pasa mas desapercibida cualquier modificación:
Del frontal no tengo, a ver si le saco alguna :)
 #185892  por galgo
En tu caso puede ser así,que en la ITV a la que vallas no lo miren.
Te puedo asegurar que en diciembre pase la segunda ITV y el que paso la revision se fijo y mucho en que echara agua el lavafaro,tan seguro que lo miro que me indico que diera al limpia para tirar agua y yo desde dentro del coche observando los gestos del que paso la revision me hizo un OK: ok: con la mano cuando vio que disparaba agua al faro.
 #185934  por Claudie Stark
galgo escribió:En tu caso puede ser así,que en la ITV a la que vallas no lo miren.
Pues mira que en Alicante suelen ser suaves en ese aspecto!!! Bueno en ese y en casi todos, de todas formas supongo que te puede tocar al "listo" de turno, ya te digo que en ninguno de los coches que he tenido, tanto con xenon de origen y lavafaros, como en este, me han hecho darle al agua del limpia!
 #185935  por Capi
Pues en la de Alcorcon que es donde pase las dos itv, si te hacen dar a los limpias, para ver si funcionan los lavafaros y creo recordar que el pasado mes en la itv de Arroyosur en el coche de Juanan, también. Y el no lleva xenón, si bombillas de led, tanto en la posición como en las traseras y le dijeron que las quitase, más que por la itv,por la multa.
