• Problema eléctrico
 #185886  por morterofino
Mi primer post después de la presentación.
Mi C5 es del 2001,la radio de serie paso a pedir la jubilacion(el sintonizador de emisoras).Decidi ponerle un Pionner sin CD,pero con usb para el ipod, tuve cierto lio con los cables de alimentacion para que no perdiera la memoria al desconectarla( llegue a fundir el fusible del coche que alimenta la radio).Todo parecia correcto la desconectaba y mantenía la memoria.......pero.Cual fue mi sorpresa que al ir a coger el coche vi que el mando no abria las puertas y que el reloj de abordo se portaba como si hubiera desconectado la bateria y la radio había perdido la memoria.Puse en marcha el coche,pare el motor y todo correcto habria el mando. Pasado un tiempo intente abrir con el mando,lo mismo parecia que la bateria la hubiera desconectado.Resumiendo al para el motor parece que el coche alimenta a la radio ordenador cierre centralizado durante un tiempo y luego apagón de esos servicios.
Mi pregunta es hay otro fusible que se encarge de la alimentación de esos servicios cuando el coche pasado un tiempo pasa a reposo o pensais que es otra averia.
Gracias y Mucho BETIS
 #185890  por Swhannibal
Pero lo que te pasa ahora que es exactamente? no te abre el coche con el mando?.
 #185896  por morterofino
Swhannibal escribió:Pero lo que te pasa ahora que es exactamente? no te abre el coche con el mando?.
A los pocos minutos de inactividad del coche,deja de alimentar al ordenador ,cierre centralizado.Al introducir la llave de contacto el reloj-ordenador parpadea y aparece desconfigurado,como si se le hubiera cortado la corriente.
 #185901  por morterofino
Solucionado fusible F11 según manual de usuario del coche El F11 es
Indicador - Sirena de alarma - Navegación - Aire acondicionado - Radioteléfono
según el manual de Taller de Citroen el F11
Alimentacion bateria después contanto
 #185922  por Swhannibal
ok: solucion economica.
 #185949  por Jose_Carlos_B
bienvenido seas, y me alegro de la solución economica.
