• Ayuda con climatizador
 #186108  por manuel20
Buenas, tengo un par de dudas con el clima ( tengo el coche desde hace 15 días y es mi primer coche "top" venía de un escort del 97 así que os podeis imaginar) tengo Bi zona y la verdad para mi, si, es una "pijada" pero para mi es una chorrada, prefiero que salga todo igual, y me gustaria quitarlo si el coche lo permite que no se si lo permite, por que una vez enredadndo por el menu ponia algo de eso del bizona o algo como que se podia quitar, pero yo toco lo menos posible no vaya a ser que lie alguna.
Y otra cosa, este coche me he dado cuenta que no trae el boton de AC/Off o AC/ON, y yo en todos los coches que me he subido con clima bizona o solo clima tenian esta opcion. Y claro, de cara al verano, tendre tendria que enfriar no? por que no es lo mismo los 22º de ahora que tengo a los 22º o 21º que pondré en verano.
El coche me lo reconoce automaticamente o algo? o lo tengo que cambiar yo en algún lado del menu?
 #186110  por manuel20
Me equivoque de sub foro perdón!!
 #186118  por Ahngel
Es climatizador y con eso quiere decir que el sabe si tiene que tirar aire frio o caliente, ya que comprueba la temperatura exterior y según sea esta así pone el aire en el interior frio o caliente. Lo que si que lleva es el boton A/C para encender o apagar el compresor del climatizador.
 #186122  por manuel20
Ahngel escribió:Es climatizador y con eso quiere decir que el sabe si tiene que tirar aire frio o caliente, ya que comprueba la temperatura exterior y según sea esta así pone el aire en el interior frio o caliente. Lo que si que lleva es el boton A/C para encender o apagar el compresor del climatizador.
No lleva ese boton, a eso me refiero, pero creo que dentro de los menus si anda esa opcion. Pero vamos que lo dejo como esta supongo :mrgreen:
Por cierto y lo de quitar el bizona se puede?
 #186123  por Ahngel
Míralo bien porque todos llevan ese botón, a no ser que se hayan borrado las letras.
 #186125  por Ahngel
Creo que me he confundido, no se porque pensaba que tenias un C5 III y veo en el perfil que tienes un C5 II.
 #186126  por Malk
Y con poner la misma temperatura en ambas zonas no es suficiente, tocando la rueda regulas la velocidad y caudal.
 #186128  por manuel20
A ver, si es suficiente, pero para mi es mas cómodo subir con solo un boton, que andar dandole a uno y luego a otro.
 #186129  por manuel20
Ahngel escribió:Creo que me he confundido, no se porque pensaba que tenias un C5 III y veo en el perfil que tienes un C5 II.
Si es un II, y por eso digo que no lleva boton, pero como digo dentro de las configuraciones creo que si se puede quitar, pero no estoy muy seguro ok:
 #186130  por Juanan
Se puede apagar el compresor del climatizador desde el menu del clima.
también existe una opcion qe se llama "gestion I+D", con esa funcion cambiando los parametros de climatizacion del conductor te cambia los del copiloto. eso si, si cambias los del copilloto se desactiva.
