• batería
 #185793  por Ahngel
Mirage escribió:El aporte es realmente profesional! ok:
Pues la de serie cuantos trae? 70? Yo le he puesto de 77 Ah. Entiendo que estará marcandfo carga 100% hasta que no baje de 70Ah que es el umbral configurado..
Exacto, para tu coche la que trae es de 70AH (capacidad de arranque 720A), para el mío es de 60AH (capacidad de arranque 640A).
 #186134  por ramarlero
Para quien le pueda servir esta información, yo he cambiado la mía ayer mismo, igual que la que ha puesto Mirage y al mismo precio 118 € en Norauto de Córdoba, la Varta Silver Dynamic:
Especificaciones (copia y pega de Mirage):
77Ah
780CCA
12V
Garantía de 5 años
RH+
Ahora estoy cayendo, a mi me han dado sólo 2 años de garantía, por internet, si he visto la misma con 5 años, pero no en Norauto.
Bueno, la que le he quitado creo que es la que tenía el coche original, digo creo porque lo compré de segunda mano proveniente de renting, y no estoy seguro al cien por cien, pone: 12 V L3 450/720A (EN), ni en el manual, ni en la batería, ni en el concesionario me han podido decir a qué amperaje hora equivalen estos datos.
El coche es de junio de 2008, así que ha durado 6 años y 8 meses, si es que es la original como digo.
Para desmontarla, parece una tontería pero me tiré bastante rato intentando averiguar cómo quitar la pieza de plástico que sujeta la batería, hasta que busqué en el foro y es sólo girándola con la mano, no hace falta quitar ninguna tuerca como con otros coches que he tenido.
Dos observaciones, el mensaje de ahorro de "Ahorro de energía activado" llevo teniendolo casí 3 años, desde que lo compré, ahora con la batería nueva de momento no sale y al cambiar una batería por otra no se ha perdido nada más que la fecha y la hora, el resto de cosas iguales, pensé que como había comentado Ahngel que al ser distinto el amperaje habría que programar algo, yo no he hecho nada y lo veo todo igual, no sé si hará falta hacer algo.
 #186141  por Ahngel
ramarlero escribió:Para quien le pueda servir esta información, yo he cambiado la mía ayer mismo, igual que la que ha puesto Mirage y al mismo precio 118 € en Norauto de Córdoba, la Varta Silver Dynamic:
77Ah
780CCA
12V
Garantía de 5 años
RH+
Estoy seguro que la bateria que has quitado era la que traia tu coche de fabrica, coincide con los amperios, la que trae de fabrica el motor 2.0 138CV es de 720A y 70AH, si has puesto la misma bateria que Mirage no tienes ningun problema, siempre que los amperios sean superiores a la bateria que lleva no hay que programar nada en Lexia, solo que ahora con esa bateria de 77AH el coche te activara el "ahorro de energia" cuando la bateria empiece a caer de los 70AH que es como esta programado el BECB, que es lo que gestiona la carga de la bateria.
 #186153  por Mirage
Yo desde el cambio de batería igual,nada de mensajito de ahorro energético jeje
 #186156  por Ahngel
Mirage escribió:Yo desde el cambio de batería igual,nada de mensajito de ahorro energético jeje
Ya te digo que hasta que la bateria no caiga por debajo de 70AH no te saltará el aviso, porque así esta programada la caja de estado de la bateria.
 #186344  por Macfox
¿Ahngel, me puedes decir qué batería lleva originalmente mi C5 X7?
Es un HDi 2.0 160 CV de Sept. 2010
Muchas gracias.
