• Cuando pongo la intermitencia.......
 #185583  por madmen
Cuando pongo la intermitencia con las luces puestas el piloto de posicion trasero derecho parpadea levemente y pierde intensidad al ritmo de la intermitencia.... Si, como esos coches destartalados de los años 80.
Bateria nueva, bombillas nuevas, ¿De donde viene el problema?
Gracias , y Feliz año a todos.
 #185585  por galgo
Cuando ocurre eso suele ser que la masa del piloto no hace buen contacto.
¿As provado a quitar y volver a poner el conector eléctrico del piloto?
 #185606  por madmen
Gracias, lo mirare....
 #185996  por Claudio
tiene mala conexion a masa por eso trata de sacarla pasando por el filamento de la otra lampara, limpia bien los conectores, busca el cable a masa sacalo limpialo y volvelo a colocar y listo
 #186148  por madmen
La verdad que es curioso, de todos los cables del conector , el único que acumula suciedad es el de la masa, misterios de la electricidad.
 #186152  por Swhannibal
Es que en los coches, todos los circuitos se cierran a masa.
