• problema al instalar autorradio
 #186186  por jjpcabecita
buenas tardes,le he instalado un autorradio a mi C5 I y ahora al quitar el contacto y cerrar el coche se me queda encendida la pantalla multifuncion y por mucho rato que espere no se apaga.
decir que antes de quitar el autorradio de origen le he dicho al coche con la maquina de diagnosis que le iba a quitar el autorradio.
a ver si a alguien le ha pasado esto y a ver como se puede solucionar.gracias
 #186200  por Swhannibal
No hace falta que le digas que quitas el autorradio, lo que deberas hacer al instalar otro autorradio es intercambiar los cables amarillo y rojo del nuevo autorradio entre si, para que no pierda las memorias.
 #186204  por jjpcabecita
ya he cambiado los cables y en las dos posibles posiciones(rojo con rojo y,amarillo con amarillo y rojo con amarillo y amarillo con rojo)no se apaga nunca el autorradio ni la pantalla.
 #186238  por jjpcabecita
bueno problema solucionado,era problema con la centralita,desconecte los bornes para que ella sola se reseteara y cuando los conecte otra vez todo funcionaba bien.
 #186248  por Swhannibal
ok:
 #186327  por calvo
Jo, como os gusta trastear en el ordenador!
Con lo fácil que era sacar una y meter otra... ;)
