• Apertura con mando a distancia
 #186370  por pablogranada
Buenas noches,hace un par de días a dejao de funcionar la apertura de puertas con el mando y yo creia que era la pila hoy e conprao una nueva y sigue sin funcionar no tengo ni idea de que sera haber si me podeis orientar.
La pila vieja tiene 2'70 de carga y la nueva 3'07 pero no funciona.
 #186373  por Abelin
Que tal tienes la batería del coche.
 #186375  por Swhannibal
Puede que este desprogramado.
Pon la llave en el contacto accionalo y manten pulsado un boton del mando durante diez segundos, con esa accion deberia programarse.
 #186386  por pablogranada
Buenas noches,la bateria es nueva y lo de pulsar el boton con el cotacto puesto también lo e echo y sigue sin funcionar.
 #186403  por bitxi
Entrar dentro del coche o desde fuera con la ventanilla bajada y sin tocar nada esperar 5 minutos. Meter la llave y poner el contacto y dejar pulsado el botón de cerrar del mando 12 segundos. Quitar el contacto y esperar otros 5 minutos y ya esta configurado el mando.
Esto hay que hacerlo en un sitio donde no ande nadie con un mando de coche que lo este utilizando cerca
 #186411  por pablogranada
E probao lo de los 5 minutos y sigue sin funcionar, me e dado cuenta que tampoco puedo cerrar el coche desde dentro con el boton de al lado de la radio tampoco funciona ni abre ni cierra desde dentro,también e mirado el fusible del cierre centralizado y esta bien.
No se que mas puedo mirar.
 #186436  por Almartin
Desconecta la bateria del coche durante 10 minutos y después prueba de nuevo
 #186455  por Swhannibal
pablogranada escribió:E probao lo de los 5 minutos y sigue sin funcionar, me e dado cuenta que tampoco puedo cerrar el coche desde dentro con el boton de al lado de la radio tampoco funciona ni abre ni cierra desde dentro,también e mirado el fusible del cierre centralizado y esta bien.
Miraste si le llega corriente al fusible?
 #186525  por pablogranada
Buenas noches, tema solucionado al final a sido una cosa de lo mas simple.
Yo siempre que e desconectao la bateria o e desmontao el mando para limpiarlo después para activarlo hacia lo de poner el contacto en la primera posicion no se si se le dice la de acsesorios y se activaba el mando y funcionaba pero esta vez no.
Al final me a dao por poner el contacto hasta el final como si fuese a arrancar y e pulsao uno de los botones del mando y me a funcionao otra vez.
Gracias por las repuestas.
 #186526  por Swhannibal
:ico18: :ico18: :ico18: si es que no leemos n.orm: :ico13: :ico13:
"Puede que este desprogramado.
Pon la llave en el contacto accionalo y manten pulsado un boton del mando durante diez segundos, con esa accion deberia programarse."
