Rayden1983 escribió:30 segundos? Cuando te refieres?
Las bujias de calentamiento o calentadores, son comandados por la unidad motor a traves de una unidad de precalentamiento, esta tiene un rele y una unidad de potencia, la cual alimenta a los cuatro calentadores en paralelo.
Cuando ponemos el contacto y en funcion de la temperatura del motor se gestiona la unidad de precalentamiento.
El poscalentamiento puede gestionar los calentadores hasta tres minutos como máximo.
Por ejemplo, con una temperatura de -30ºC el testigo estaria encendido durante unos 15 o 16 segundos, se apagaria y podriamos arrancar, pero al hacer esto, la unidad seguiria alimentando los calentadores por un tiempo máximo de 3 minutos.
Entre 0ºC y 10ºC el testigo estaria encendido 0,5seg. y 0,25 seg. y el poscalentamiento duraria un minuto mas.
Por encima de 18ºC no veriamos encenderse "el muelle" pero el poscalentamiento duraria 30 seg..
A unos 40ºC no actuaria ni precalentamiento ni poscalentamiento.
