• SUSTITUIR NAVEGADOR RT5 PO NAVIDRIVE 3D
 #186491  por Rayden1983
Yo tenía pensado cuando tenga pasta cambiar el RT3 de mi C6 por el RT6 pero que no lleve incluida la llamada de socorro y,sobretodo, el control por voz que es una pasada de cómodo, me echa bastante para atrás. No entiendo porque quitan funciones en vez de sólo añadir. El manos libres es por Bluetooth? No tiene teléfono propio con su propia sim como el RT3?
 #186511  por jilc
No el RT6 no tiene teléfono propio con tarjeta sim. El sistema del RT6 es Bluetooth
 #186542  por Rayden1983
Gracias Jilc. Veo el RT6 cómo del montón si no fuera por la pantalla en HD. Tampoco tiene pinta de equipo caro en comparación con el RT3 aunque esto puede ser subjetivo. Ninguno de los anteriores RT se fabrica ya?
 #186551  por jilc
El RT6 tiene sus ventajas, el SO es mas moderno, y sistema de grabación de mapas en el el disco duro interno es también mejor, la visualización de las ruta es mas rapida y detalleda
 #186561  por Rayden1983
Cierto pero el RT4 ya tenía disco duro e incluso Bluetooth, no? Y el resto de funciones y estética calcadas al RT3. En caso de actualizar mi C6 el RT4 es mi opción favorita. No se puede conseguir nuevo en ningún sitio?
 #186618  por Almartin
Rayden1983 escribió:Cierto pero el RT4 ya tenía disco duro e incluso Bluetooth, no? Y el resto de funciones y estética calcadas al RT3. En caso de actualizar mi C6 el RT4 es mi opción favorita. No se puede conseguir nuevo en ningún sitio?
RT5 con pantalla HD, los ultimos C6 lo equiparon.
El RT4 no lleva Bluetooth, el RT5 ya tiene Bluetooth y además conservarás la llamada de Emergencia.
 #186649  por Rayden1983
Gracias Almartin. Entonces el RT5 tiene lo mismo que el RT3 (mp3, teléfono propio y control por voz) más pantalla HD, disco duro y Bluetooth? Y la estética es la misma del RT3 o cambia bastante como el RT6? Googleando no me ha quedado claro.
 #186652  por Somi
Rayden1983 escribió:Gracias Almartin. Entonces el RT5 tiene lo mismo que el RT3 (mp3, teléfono propio y control por voz) más pantalla HD, disco duro y Bluetooth? Y la estética es la misma del RT3 o cambia bastante como el RT6? Googleando no me ha quedado claro.
El RT6 no se lo puedes poner al C6 pues no controla el climatizador.
El RT5 es mucho mejor que el RT3 en todos los aspectos, mejor cartografía, mejor audio, USB, disco duro interno, prácticamente la misma estética, comparte el control por voz, teléfono propio con llamada de urgencia y emergencia, entrada de vídeo, etc... Pero es mucho mejor equipo.
 #186654  por Rayden1983
Gracias Somi. Entonces cuando actualice mi C6, la mejor opción seria un RT5. Ya lo tengo claro. El RT5 aún se vende?
 #186657  por Somi
Rayden1983 escribió:Gracias Somi. Entonces cuando actualice mi C6, la mejor opción seria un RT5. Ya lo tengo claro. El RT5 aún se vende?
En recambios si que se vende, fuera de recambios es bastante complicado encontrarlo, pero se puede encontrar.
