• Problema navegador
 #186317  por Majin
Buenas a tod@s, este tema lo pongo aqui pero no se si deberia ir aqui, bueno, expongo mi problema.
Estoy a punto de comprarme un C5, el modelo v6 de 240cv, pero el navegador tiene un problemilla, le salen unas rayas blancas en la pantalla por debajo, con lo que no se que se puede hacer, se puede cambiar el navegador, instalar otro, es muy difícil desmontarlo?En cualquier caso, que precio tendria el originalUn saludo y gracias por las respuestas.
 #186320  por didacgil9
Lo más probable es que sea un problema de la pantalla (que tenga algún contacto mal).
Si es así, no haría falta cambiar todo el navegador, sino que solo debería ser la pantalla.
Espero no equivocarme
 #186704  por Majin
En mi anterior vehiculo tengo instalado un carputer, el C5 "se presta" a ello?En el peor de los casos, de cuanto estariamos hablando en el caso de cambiar el navegador completamente??Un saludo.
 #186713  por Prof. Dorothea Mills III
Cuanto c4atrero por aqui jaja
Seria un ng4 3d supongo,igual que el mío
Lleva el pack integral?
