• Presión perfecta
 #186808  por pinaxx
No siempre la presión recomendada es la mejor para nuestros neumáticos. Una prueba muy simple consiste en pintar una o dos lineas de lado a lado en la banda de rodadura, con una tiza. El resto ya lo sabeís. Si se borra por el centro..presión alta, por los lados...baja...se borra toda la tiza, presión correcta. De todas formas entrar en la pag. de Michelin, que pone unos consejos muy buenos, como inflar un poco más, no recuerdo que cantidad, si vamos de viaje y supera las dos horas...creo. Saludos.
 #186860  por robertone
La presión correcta para cada neumático es restarle 0,5 a la presión maxima de funcionamiento del propio neumático, en frio.
Esto dicho por un experto en seguridad en los vehiculos que dio unos cursos de seguridad en una empresa de autobuses.
De este modo esta asegurado la viabilidad del neumático, es como se calienta y desgasta menos, guarda la compostura en giros y consume menos combustible. A mi me da yuyu meterle 3kilos a la michelin y le meto algo menos pero a 2,6 que marca Citroen no va bien.
