• Latiguillos de la suspensión
 #186543  por jonatanhellin
Hola, buenas a todos !!
Antes de nada, pido perdón si este tema no va aqui !! (soy nuevo y aunque no es escusa... sorry). :)
Resulta que hace un mes o así compre un c5II 2.0 HDi 138cv (desconozco que tipo de hidractive es), la cuestion es que al cambiarle las cubiertas (que no se porque no puede llevar 205 55 16 y solo aparece en la itv la 215 55 16), me he dado cuenta que están las dos ruedas delanteras (en las traseras no he visto) manchadas de como aceite o grasa o similar, lo he limpiado con pistola a presión y al bajar/subir la suspensión, cuando miro, esta manchado otra vez. Imagino que sera (tiene toda la pinta) como una especie de latiguillo negro que hay, pero eso se vende ¿?, se puede sustituir facil o como va ¿?
Gracias !!
 #186553  por Abelin
Primero pasa por presentaciones.
http://Hydractives.com/viewforum.php?f=3
En cuanto a ese tubo es un rebosadero del líquido de la suspensión, si el coche sube y baja bien y en los amortiguadores y conductos te rezuman.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=13336
Si lo tienes muy oscuro y no sabes cuanto tiempo lleva seria interesante que lo cambiases.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f=12&t=14690
 #187720  por nashagui
gracias Abelin
me alegra ser marco de referencia.
saludos.
 #187721  por camelot
lo de las ruedas yo llevo 205 55 16 y si las puedes montar aunque tiene que tener un código de carga especifico
