• RUIDO EN EL INTERIOR.
 #187704  por FranarConn
Hola Buenas Noches Compañeros,esta tarde al encender el AC ,en el interior del coche empezó a sonar un ruido como si los ventiladores del aire fueran con las revoluciones del motor ,al apagar el clima se paro el ruido.
Alguien sabe a que se debe esto?
Un Saludo y Gracias.
 #187714  por julionibal
Hola FranarConn, a mí el verano pasado me sucedió algo parecido y, parecerá una tontería, pero al final la avería venía de un montón de agujas de pino que se habían introducido por la rejilla que hay en la base del parabrisas y se habían ido acumulando con el tiempo. En cuanto las quitaron se fue el ruido. A ver si van por ahí los tiros.
 #187719  por FranarConn
Hola Julionibal,esta tarde lo mirare y a ver si hay suerte y fuera solo eso,muchas gracias por todo.
Un Saludo.
 #187811  por Almartin
Comprueba si desconectando el compresor A.C se quita el ruido, o si con la ventilación solamente también sigue sonando.
 #187816  por FranarConn
Con el compresor desconectado sigue haciendo el ruido.
Un Saludo.
