Hola: me pasa algo parecido los golpes en primera y marcha atrás son mas fuertes. Está en el taller. Si me puedes decir algo si lo has reparado, si va a más, lo que sea te agradecería.
replyca escribió:Hola, en mi caso exactamente igual que franjequi, 195.000 km. he cambiado aceite de caja de cambios y sigue igual, en frio los primeros 15 minutos de conducción sin problema, suaves los cambios y sin brusquedad. Me han comentado que puede ser problema de la electrónica de la caja de cambios y de su memoria de modo de conducción. Lo cierto es que de segunda a tercera entra muy brusca, con tirón, y la marcha atrás ídem de lo mismo. Desconectas el vehículo 10 minutos y se soluciona para volver a los quince minutos de conducción. Claro este problema en carretera no se nota puedes hacer los kilómetros que quieras, pero en ciudad es muy molesto. UN dato, todo empezó al día siguiente de un cambio de batería. No sé , No sé, el cerebrito de la caja de cambios que le ha pasado al quedarse sin energia. En conducción alegre sin problemas, solo en ritmos tranquilos de pilotaje.Es importantisimo respetar los tiempos de espera antes de desconectar la bateria para impedir que cualquier calculador se estropeé.
replyca escribió:Hola, en mi caso exactamente igual que franjequi, 195.000 km. he cambiado aceite de caja de cambios y sigue igual, en frio los primeros 15 minutos de conducción sin problema, suaves los cambios y sin brusquedad. Me han comentado que puede ser problema de la electrónica de la caja de cambios y de su memoria de modo de conducción. Lo cierto es que de segunda a tercera entra muy brusca, con tirón, y la marcha atrás ídem de lo mismo. Desconectas el vehículo 10 minutos y se soluciona para volver a los quince minutos de conducción. Claro este problema en carretera no se nota puedes hacer los kilómetros que quieras, pero en ciudad es muy molesto. UN dato, todo empezó al día siguiente de un cambio de batería. No sé , No sé, el cerebrito de la caja de cambios que le ha pasado al quedarse sin energia. En conducción alegre sin problemas, solo en ritmos tranquilos de pilotaje.¿Te ocurre en caliente?
Sabu escribió:Exacto mi caso es igual, solo en caliente y durante los 15 min va genial.replyca escribió:Hola, en mi caso exactamente igual que franjequi, 195.000 km. he cambiado aceite de caja de cambios y sigue igual, en frio los primeros 15 minutos de conducción sin problema, suaves los cambios y sin brusquedad. Me han comentado que puede ser problema de la electrónica de la caja de cambios y de su memoria de modo de conducción. Lo cierto es que de segunda a tercera entra muy brusca, con tirón, y la marcha atrás ídem de lo mismo. Desconectas el vehículo 10 minutos y se soluciona para volver a los quince minutos de conducción. Claro este problema en carretera no se nota puedes hacer los kilómetros que quieras, pero en ciudad es muy molesto. UN dato, todo empezó al día siguiente de un cambio de batería. No sé , No sé, el cerebrito de la caja de cambios que le ha pasado al quedarse sin energia. En conducción alegre sin problemas, solo en ritmos tranquilos de pilotaje.¿Te ocurre en caliente?
Sé de un caso en el que solo le ocurre en caliente. Durante los primeros 15 min conduciendo va genial, pero a partir de ahí, cuando calienta, da tirones fuertes.
El modelo es del año 2005 y tiene 335.000 Km.
