• desmontar climatizador citroen C5 ano 2011
 #188745  por titipricop
Hola! Tengo un problema con el climatizador. En el lado del acompañante se ha quedado la temperatura bloqueada en 23 grados.La temperatura no sube ni baja.Lo demás funciona bien. Quiero desmontar el climatizador pero no se como. Alguien me puede ayudar a solucionar el problema? Muchas gracias. Un saludo.
 #188752  por Abelin
Es posible que esto te pueda ayudar.
http://Hydractives.com/viewtopic.php?f= ... 43#p169240
 #188957  por pableras
te ha pasado igual que a mi, tienes el potenciomentro (la ruletita) bloqueada...en mi caso encontré uno por 100euros en un desguace y lo cambie...pero sino cualquier electronico te lo reparará sin problemas.
Para sacarlo con quitar la radio (tiene dos tornillos en los extremos laterales interos, el resto sale a presión con grapas, bastante duras por cierto, sacas toda la consola y con ello puedes sacar el modulo del clima que va sujeto internamente con 4 tornillos de torx.
 #188964  por Ahngel
titipricop escribió:Hola! Tengo un problema con el climatizador. En el lado del acompañante se ha quedado la temperatura bloqueada en 23 grados.La temperatura no sube ni baja.Lo demás funciona bien. Quiero desmontar el climatizador pero no se como. Alguien me puede ayudar a solucionar el problema? Muchas gracias. Un saludo.
Por favor, es requisito indispensable pasar primero por la seccion "Preséntate".
