• URGENTE Perdida de potencia
 #186241  por jose-sevilla-c5
Hola compañeros!! Haber si alguno de vosotros me puede ayudar un poco, pues mi coche no tira nada de nada. No suena nada raro y no me sale ningun error en la pantalla. He utilizado un producto de wynns para limpiar la egr y mañana voy a hacer una regeneracion forzada. No hace ningun ruido extraño así que ya no se a que meter mano sin pasar por caja.
 #186250  por Swhannibal
Comprobaste el caudalimetro?
 #186257  por jose-sevilla-c5
Gracias swhannibal. Ya esta solucionado, era un tubito de vacio que va al lado de la puesta en marcha y se había roto y salido del convertidor de presión del turbo.
 #186260  por Swhannibal
ok:
 #188012  por Vanalbhdi
Exactamente de donde? Puedes poner una foto de cual es? Esque estoy igual que tu. Un saludo
 #189444  por david
hola. si por favor, pon una foto o un dibujo porque al mío también le pasa lo mismo, anda y suena perfecto, pero no tira como antes.
 #189539  por david
solucionado por 7€. ok:
desmontas la abrazadera que esta después del caudalimetro, ( hay un pequeño fuelle de goma de unos 15 cm), desmontas la otra abrazadera que sujeta el fuelle. quitas dos tornillos que sujetan el caudalimetro que esta pegado al filtro del aire. lo limpias con un espray para limpiar caudalimetros, cuesta 7 euros. uup; AVISO NO LIMPIAR CON OTRA COSA O PRODUCTO , NO TOCAR CON TRAPOS. le das varias veces con el espray y lo dejas secar, vuelves a poner, y en mi caso, ya esta solucionado yeah:: yeah:: . 10 minutos y 7 euros.
 #190628  por francisco6969
Hola, donde se compra esa maravilla de spray y como se llama
 #194264  por robertone
Se llama limpia contactos eléctricos de residuo cero, lo tienen en las tiendas de Electronica y en el Bricomart
BQ Aquaris E5HD
