• cambiar LDS de suspensión
 #189317  por jcarvfr800vtec
cuando mi coche tenga 5 años quiero cambiar el líquido de suspensión.
es mejor con Lexia para que alga todo el líquido ?
o lo cambio como en algún brico que he visto en el foro?
mi coche es el c 5 del 2011.
 #189731  por jcarvfr800vtec
nadie ha cambiado todavia el líquido de suspensión?
 #189749  por kokoliso
amaliavfr800vtec escribió:nadie ha cambiado todavia el líquido de suspensión?
El cambio de LDS se debe efectuar cada 5 años o cada 200.000Km.... Lo mejor es con el Lexia, así quitas toda la presión del circuito.
Hay varios bricos por el foro, como bien dices.
 #189755  por jcarvfr800vtec
Gracias kokoliso.
Como anda eso de precio en citroen?
 #189758  por kokoliso
amaliavfr800vtec escribió:Gracias kokoliso.
Ni idea... aún estoy en 95.000 Km y cuatro años y medio... pronto lo averiguaere.
Pero cada "bote" de líquido anda por los 40€ y creo que necesitas un par de ellos...
 #189847  por Almartin
Se debe hacer con útil de diagnosis para extraer todo el líquido contenido en el circuito, si no lo que ocurre es que el aceite restante se mezcla con el nuevo y lo contamina no sería gran cantidad pero cuanto más cantidad sobrante retires, mejor.
Si no tienes útil de diagnosis, puedes quitar manualmente al eje delantero y trasero la presión abriendo unas valvula que llevan hasta la caida de presión completa en el circuito.
 #189907  por jcarvfr800vtec
Y con esa valvula sale todo el líquido?
después habria que darle presión al circuito para que cargue?
Gracias.
 #189914  por Sabu
El LDS tiene un coste de 12.35€, no 40€. Hacen falta 4 botes aproximadamente, es decir, en torno a 50€ la maniobra.
On-line le puedes adquirir aquí: http://accesorioscitroen.com/20-líquido-de-suspensión
 #189924  por Ceci83
Muy buenas, yo lo he comprado de aqui http://www.pidenosaceite.es/home/1749-t ... &results=2 11,91 € por litro más gastos.
He usado exactamente 3 litros, sin Lexia, bajado a lo manual. Aunque compre 4.
Arriba suspensión, abajo suspensión, volante a la izq. sin forzar tope, volante a la drecha sin forzar. Con esta bomba que uso para cambios de aceite lo he vaciado. Imagen
El nivel lo he dejado a ras de cazoleta.
Me ha dejado de sonar la dirección en los movimientos en parado sobre garage y diria que he ganado suavidad y firmeza a la hora de afrontar baches, ya se que me contradigocon los terminos pero así lo noto yo, se merienda los baches suavemente y todavia me aisla más de ellos.
