• Aceites motor y correa distribución. Aclararse!!!!
 #189953  por xresident
Abelin escribió:Hola
Ese es igual que el Total 5w-40
Por lo cual tampoco cumple con el catalizador, pero dándole un poco de caña de vez en cuando creo que no tengas ningún problema.
Hola. Se que es el mismo o casi idéntico. Este es un ACEA A3B4 "en tehoria un Quartz 9000", en la pegatina del coche pone que debería llevar un ACEA A3B3 ó ACEA A5B5, pero el único que veo que cumple es el Quartz Future NFC 9000 5w30 que si es A5B5, ni el, Quartz 9000, ni Ineo ni 7000, son B3, así que no entiendo que pretenden con las indicaciones.
 #189957  por Abelin
Con esto igual te aclara algo o te lía mas.
ACEA A3B4
https://espanol.lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/Sequences/ACEA-A3B4-10.html
http://www.tallerstotmotor.com/2013/09/que-aceite-lleva-mi-coche/
También te digo que Gulf no puede hacer la competencia a Total.
