• RUIDO EN LUNA DELANTERA CARGLASS
 #190059  por Oxcar
Buenas tardes a todos
Cuanto tiempo sin pasar por aquí, debido sobre todo a el buen envejecer de mi C5.
Os cuento la movida: en realidad el problema se remite al ultimo punto.
> Algún gracioso, dejó el limpia de mi coche y el de otro Citroën (que casualidad) levantado. No me percaté de ello y al abrir el coche desde lejos, sonó un fuerte golpe y al instante el limpia salió volando, el resultado, luna rota con tres rajas y la pieza del plástico del limpia rota.
Fijaros bien antes de abrir el coche, porque os puede pasar lo mismo, no lo vi, pero deber de ser que e el limpia se poner solo en su posición original al abrir el coche... Y la varilla rompió la luna .
> Por cuestiones de mi seguro (cambio de condiciones)me remiten a CARGLASS , "los especialistas en lunas". Me cambian la luna, me dejan mal las molduras, el detector de lluvia y los limpias más altos de su posición. Me dicen que las molduras de este modelo dan muchos problemas, vamos que me daban el coche así, con las molduras con pegamento y cinta de carrocero para que la quite al día siguiente, por supuesto no funcionó. Reclamo a posventa, me ponen los limpias en su posición y la ventosa del detector correctamente, y acceden a que Citroën me pongan las molduras nuevas... 250€ le ha costado a Carglass.
>. En los días síguientes, saco el coche a carretera y a partir de unos 90 km/h suena el ruido del aire el el borde de la luna, en la parte de arriba, y sube el nivel de ruido según se aumenta la velocidad . Era como si llevase un poquito la ventanilla bajada... Mi cabreo es monumental. Me dicen que es raro, que cambian 300 lunas diarias y nunca pasa nada, joder, pues me ha pasado todo a mi. :|
> lo prueban conmigo y confirman el ruido, verifican que no tenga poros con un pulverizador con agua y jabón y aire comprimido desde dentro, no hay poros aparentemente .
> Me acerco a un taller de Citroën y veo un C5, observo que en el borde de la luna y el hueco que queda hacia el techo hay una junta , con la luna nueva no ¿lo llevaba el mío en la luna? ya es tarde para saberlo, no me acuerdo. También observo que mi luna no está del todo alineada con el techo, como si esa pequeña visera o escaloncito fuera el problema del ruido.
> Me cambian de nuevo la luna ¡! , el resto de cosas esta vez quedan bien. No pueden levantar mas la luna porque si lo hacen se esparrama la masilla. Pruebo de nuevo el coche y sigue sonando el dichoso ruido, y esta vez un ruido más agudo.
Hoy mismo he llamado a posventa y les he contado lo del ruido, que me lo tienen que solucionar, que lo mire un técnico de verdad, que hablen con Citroën....
A la espera estoy.
Se me olvidaba, me dicen que las lunas que les llegan de este modelo vienen sin junta y en Citroën no me lo han podido confirmar. ¿ alguien me puede confirmar lo de esta junta en su C5 X7?
¿ será esa junta el problema ?, es normal que se quede el canto de la luna al descubierto ?
No se hasta donde va a llegar este problema, pero no estoy dispuesto a ceder y conducir en carretera con ese ruido . oops;:
Gracias de antemano por vuestra colaboración
 #190061  por Ahngel
Pues la junta viene de serie en todos los C5, pero según he leído por el foro creo que en citroen la junta la han quitado, no se hasta que punto eso es cierto, pregunta en tu concesionario sí esto es así.
 #190062  por chimpa26a
Correcto anghel las nuevas originales ya no traen la junta y creo recordar que para nuestro coche existian 4 modelos diferentes de luna y a día de hoy solo comercializa citroen 2 una normal y la otra para sensor
Yo la cambie en carglass y me paso pero la instalacion me quedo bien y sin ruido pero por estetica no me gustaba la ranura que queda y busque una gomita que se adaptara y me quedo perfect casi como la original.
 #190063  por Capi
Como estas en tu derecho, sigue quejándote y que te dejen la luna, como debería de estar.
 #190066  por Oxcar
¿ tenéis idea de por que suena el ruido del
Viento?
¿Ser colara pora goma de las molduras? O por la famosa junta que me da a mi que va a ser eso...
 #190078  por soyuncanalla
Y no te deforma por los laterales y por la parte inferior? a mí me cambiaron el parabrisas tres veces, todos Pilkington y todos deformaban, al final me pusieron el original de Saint Gobain, pero me costó lo mío.
 #190086  por Abelin
Como comenta "soyuncanalla" tienes deformaciones que que se aprecien con las vista al mirar de dentro hacia fuera, todo esto es por que suelen tener unas deformaciones que te hacen ver nubloso deformando las figuras a la vista, también suelen tener problemas con los detectores de luces y limpia que no suelen funcionan bien.
Todo esto no tiene que ver con el ruido o silbido pero se suelen dar estos defectos al no colocar el cristal original.
Ese silbido pudiera ser de los dos embellecedores laterales, te has fijado si se levantan un poco cuando circulas ha velocidad esto se aprecia desde el interior.
 #190100  por Oxcar
soyuncanalla escribió:Y no te deforma por los laterales y por la parte inferior? a mí me cambiaron el parabrisas tres veces, todos Pilkington y todos deformaban, al final me pusieron el original de Saint Gobain, pero me costó lo mío.
Pues no me dado cuenta la verdad, pero creo que no.
 #190101  por Oxcar
Abelin escribió:Hola
Miraré si se levantan, pero el ruido viene de arriba.
Gracias ok:
 #190102  por Oxcar
chimpa26a escribió:Correcto anghel las nuevas originales ya no traen la junta y creo recordar que para nuestro coche existian 4 modelos diferentes de luna y a día de hoy solo comercializa citroen 2 una normal y la otra para sensor
Hola chimpa
No encuentro un goma como la que dices. ¿Dónde la econtrastes?
