• [2.0 HDi 110cv] Problema Airbag
 #190189  por bybi
Hola ... alquien me puede ayudar .. tengo que pasar la ITV y tengo encendido la luz del airbag .. no se qual puede ser el problema .. he mirado debajo de los asientos y parece estar bien los cables .. he quitado el airbag del volate y parece estar todo bien ...
 #190203  por didacgil9
Al lado de la guantera del copiloto, hay el interruptor para activar/desactivar el airbag del acompañante (se cambia la posición con la llave del coche).
Por detrás de este interruptor, va el conector eléctrico. Si se ha desenganchado, puede que los contactos estén al aire, o puede que estén haciendo contacto, por ejemplo, con el chasis del coche. Si fuese el fallo, el coche te dará error de airbag.
Te lo cuento por experiencia, porqué me pasó mientras toqueteaba por esa zona.
Esto es muy fácil de ver, ya que solo tendrás que quitar la tapa lateral derecha del salpicadero (que va a presión) para ver si la conexión del interruptor del airbag del acompañante está bien sujeta o no.
Suerte
 #190208  por bybi
voy a bajar a mirarlo .. gracias didacgil9
 #190209  por bybi
no era de aqui .... Alguien tiene la esquema del los airbags ?
