• Altavoces delanteros
 #190253  por edugg
Estuve buscando un amplificador Philips de segunda con garantías durante tiempo y no encontré nada, al final jugando con el fader conseguí un sonido aceptable y así voy tirando.
Si lo solucionas comentalo.
 #190257  por fabrice
De segunda mano resulta mas facil encontrar un rt4-5 que el amplificador philips... Si soluciono el asunto, lo comentaré aqui. Lo que puedeo decir es que en Francia no he encontrado nadie con este problema en los foros o en Citroen !
Si consiguo un buen descuento en SO empezare cambiando el amplificador y seguiré buscanto un rt barato en los anuncios (que siempre puede servir)
Mientras tanto yo también juego con el fader...
 #190557  por fabrice
Noticias de mi problema...
Creo tendré que encontrar un rt4 antes del amlpificador... Me acaba de llamar mi mujer, el rt4 le ha tirado humo y se a parado, lo sacaré est tarde pero lo veo fatal !
Fabrice
 #190558  por Somi
fabrice escribió:Hola,
Fabrice
Game Over?
 #190561  por fabrice
Supongo :
unas fotos :
Mañana conectaré el dd para ver si a sobrevido !
Saludis
 #190563  por Somi
Saludis
En principio parece que haya sido solo la fuente de alimentación....
Ten mucho cuidado con el cable flex, se rompen con mirarlos mal ;)
 #190564  por edugg
fabrice escribió:Supongo :
unas fotos :
Saludis
:shock: :shock: Menudo pepinazo que ha pegado la fuente, espero que no te haya dañado nada más.
Cuando empezó el problema en mi coche desmonte el amplificador y el RT4 y esperaba encontrarme con alguna placa con algún componente recalentado o quemado y estaban todas las placas impolutas, tu creó que ya has encontrado el problema del tuyo.
 #190568  por Satellite
:shock: :shock:
 #190569  por fabrice
Bueno, el dd esta bien, por si acaso he hecho una imagen y la he puesto en un otro disco... Ahora tengo que encontrar otro rt4 !
 #190743  por fabrice
Por fin he encontrado un RT5 por unos 250 euros... Lo recibiré la próxima semana. Si todo va bien le pondré mi dd y el soft 831 para que recuperé todos mis datos (menos el bluetooth que no tenía mi rt4 y que tendré que activar con el diagbox). Hos contaré si con el solucionos mis problemas de sonido !
Buen fin de semana
Fabrice
