• [Citroën C5 X7] Cambio automático y valvulina
  • Motorización 2.0 HDi de 90, 110, 138, 140 y 160cv | BlueHDi 150 y 180cv.
 #190713  por tinopillado
Buenas a todos
Cuando compre el vehículo me dijeron que el cambio automático no era necesario cambiar la valvulina que era sin mantenimiento pero e preguntado otra vez en varios sitios y unos me dicen que sí y otros que no ¿alguien la ha cambiado?¿cuánto vale sólo la valvulina?
Gracias de antemano
:) ok:
 #190716  por Swhannibal
Si lo haces tu, debes seguir un protocolo.
Asegúrese de que la temperatura del aceite haya alcanzado 60°C como mínimo. Drene la caja de cambios.
Rellene la caja de cambios con la cantidad especificada.
Reajuste el indicador de calidad de aceite utilizando un equipo de diagnosis.
Arranque el motor. Pise el pedal de freno. Haga pasar la palanca selectora por todas las marchas, después vuelva a ponerla en P.
Asegúrese de que la temperatura del aceite haya alcanzado 60°C.
Retire el tapón de nivel.
Dejar que se reduzca el flujo de aceite hasta que se convierta en un goteo.
Si no se percibe ninguna pérdida de aceite: Coloque el tapón de nivel. Pare el motor, añada otros 0,5 litros de aceite y repita los pasos 1-4.
Las cajas automaticas, llevan dos tornillos juntos, el primero es de nivel y el que queda al retirar el de nivel es de vaciado.
Cambio de aceite de la caja 3 litros.
LLenado de la caja en seco 7 litros.
 #190717  por jcarvfr800vtec
Las automticas no llevan filtro?
 #190727  por Swhannibal
Al menos, en el 3.0HDI que se lo cambie, no.
