• Cámara Marcha atrás para Citroën C6: Válido para RT4 y RT5.
 #190874  por Sabu
Estimados compañeros,
Cada vez sois más los interesados en incorporar la cámara de marcha atrás en los Citroën C6.
He visto ya dos C6 del foro que an añadido el sistema gracias a una contribución anterior en la zona general de navegadores RT5.
¿QUÉ NOS HACE FALTA?
- Cámara de Marcha Atrás: Imperativo que no ocupe la iluminación de la matrícula.
- Módulo Automatico de activación de Marcha Atrás / Vídeo.
¿QUÉ COSTE TIENE?
- La cámara: Entre 15 y 80€
- Módulo Automatico: Entre 280 y 340€
¿QUÉ CÁMARA ELEGIR?
La cámara de marcha atrás debe de ser elegida de manera minuciosa.
No compréis cámaras de rápida instalación que utilizan el plafón de la luz de la matrícula como soporte, ya que según la ITV lo rechazarán.
Para el Citroën C6 la cámara ideal es la siguiente:
¿EL MÓDULO DE PHIBU?
De todos los módulos disponibles en la Red, el que mejor funciona y equipa más opciones es el de Phibu.
Podéis adquirirlo en el siguiente enlace: Phibu Link
 #190875  por Sabu
Lamentablemente el día que instalé la cámara no hice una galería como se merece, ya que mi objetivo era instalar el cargador de CD.
No obstante, ayudaré a quién lo necesite sin ningún inconveniente.
PASOS A:
1- Desmontar soporte de luces de retroceso y antiniebla. Llevan dos tornillos en la zona inferior.
2- Soltar la cablería del portón, que quedará en la zona interior del mismo, y bloquear el cierre ya que en caso contrario no podremos abrirlo después.
Alcanzado este punto, nos vamos a una zona cómoda y realizamos la inserción de la cámara.
La mía quedó centrada de esta manera:
PASOS B:
3- Conectamos el conector nuevamente en su sitio.
4- Fijamos el soporte y lo atornillamos de manera inversa.
5- Utilizamos el pasacables original para pasar la cablería al habitáculo.
7- Llevamos el cableado al lado derecho del C6, y tiramos cable vía guarnecidos derechos hasta la guantera derecha.
PASOS C:
8- Instalamos el módulo según instrucciones.
El resultado será este:
 #190915  por Swhannibal
ok: ok: Muy bueno Rubén.
 #194357  por sami66
Hola, Me encanta tu explicación respecto a la instalación de la cámara marcha atrás para el Citroën C6 RT4; pero no entiendo cómo se llega a conectar el módulo AVS de PHIBU en el coche.
Por favor me puedes indicar la instalación con un poco más de detalle.
Gracias, Un saludo
 #194394  por Sabu
sami66 escribió:Hola, Me encanta tu explicación respecto a la instalación de la cámara marcha atrás para el Citroën C6 RT4; pero no entiendo cómo se llega a conectar el módulo AVS de PHIBU en el coche.
Gracias, Un saludo
Pásate por presentaciones...
 #201324  por manueldeluna
tengo un problema con la camara de vision trasera de mi citroen c6 3.0, ha dejado de funcionar y en la casa citroen pretenden cambiar el modulo de Phibu-Electronics por uno nuevo. Me gustaria probarlo yo pero no tengo ninguna instruccion de dicho modulo, ya que cuando compre el coche venía instalado, le llega la alimentacion pero en vez de transmitir la imagen me sale la del coche con los censores. Alguien me puede ayudar, gracias
 #202049  por Sabu
manueldeluna escribió: 29 Dic 2017, 11:20 tengo un problema con la camara de vision trasera de mi citroen c6 3.0, ha dejado de funcionar y en la casa citroen pretenden cambiar el modulo de Phibu-Electronics por uno nuevo. Me gustaria probarlo yo pero no tengo ninguna instruccion de dicho modulo, ya que cuando compre el coche venía instalado, le llega la alimentacion pero en vez de transmitir la imagen me sale la del coche con los censores. Alguien me puede ayudar, gracias
Venía instalado el módulo en el coche?
Pregunta el millón, tu C6 está por encima de los 300.000 y era de otro forero, ¿no?
 #217430  por JJYR103
Dos preguntas, ¿es complicado pasar los cables nuevos por la goma que sale del maletero hasta dentro del habitáculo? ¿No es mejor una cámara con infrarrojos?
