Hola a todos y feliz navidad por adelantado. Quisiera saber si alguno os ocurre lo mismo que a mi. Tengo un Citroën de 2012,concretamente de mayo. Lo que me ocurre es que lo saco poco del garaje y cada vez que lo arranco cada ciertos días sin utilizarlo me da problema al arrancar. No sé si será un problema de batería o del motor de arranque. A ver si me podéis iluminar con vuestros comentarios. Un saludo.
Muy posible que sea la batería, que no tiene suficiente carga.
¿Cuando das el contacto cuanto tarda en ponerse en protección?
Si lo tienes parado, y solo lo arrancas para cargar, es muy posible que no hagas la carga suficiente, por lo cual, lo que debieras de hacer es el salir con el coche y evitar todo consumo eléctrico del coche para que se cargue la batería lo máximo posible.
Podrías llevarlo a un taller para que te realicen una carga completa si es que no se ha estropeado.
