• Ruido dirección
 #18906  por Akthon
Buenas, hace como dos meses compre un C5 2,0 de gasolina 143 cv y la verdad es que estoy muy contento con el lo único que he oido que hace mucho ruido la dirección cuando giro desde parado sea para aparcar o para salir y claro me preocupa, me han dicho que es algo normal, que hay es donde se fuerza la dirección y por eso hace ese ruido, pero no creo que sea muy normal, podría ser que le faltase aceite al circuito hidraulico o que simplemente hubiese que cambiar el líquido, que según tengo entendido es el mismo el de la suspensión que el de la dirección verdad?, espero me podais ayudar.
 #18909  por Swhannibal
Normalmente en sitios cerrados y sin ruido, se suele oir la bomba de dirección trabajar, que cambia cuando haces un ligero movimiento en el volante.
Supongo que el tuyo al ser gasolina y mas silencioso a relenti, se apreciara mas que en los diesel.
 #19204  por franpla
Yo tuve un problema parecido, la dirección sonaba mucho cuando giraba a la izquierda y a la derecha. también se ponia dura la dirección al hecharlo a andar. El problema se soluciono con el cambio del Damper. Saludos
