• Llave nuevos C5 2014/2015
 #189791  por didacgil9
En mi caso, compré una llave desde Aliexpress (aquí un link para la búsqueda http://www.aliexpress.com/wholesale?ini ... 2339408799) y como el espadín no era el correcto, compré otra sin circuito con el espadín para el C5 X7.
Ya la tengo tallada y con la Lexia y los códigos para aprendizage de llaves de mi BSI la programé (junto con las otras dos originales).
Me funciona bien, y sale mucho más barato que comprar la oficial.
17€ de mando con circuito
10€ de carcasa con espadín correcto
24€ de tallado (un robo, lo sé, pero la quería tener ya sí o sí. En Suecia me querían cobrar 900SEK!! -unos 100€)
0€ de un correo a mi concesionario Citroen para que me dieran mis códigos (no los tenía cuando compré el coche)
0€ de mis 10 minutos de programación de llaves con mi Lexia
TOTAL: 51€
 #189810  por AlfonsoS
Buenas tardes,
Gracias al amigo Didagil creo haber encontrado el modelo exacto con espadín correcto..., lo que no sé es si lo tendrán con el símbolo para encender las luces en el centro... (esta pone el símbolo de abrir el maletero..). Solo 18 euros... faltaría el tallado y programarlo con Lexia.
http://www.aliexpress.com/item/Brand-Ne ... 68671.html
He pedido una, ya os contaré... (aunque no sé todavía como la voy a programar, por que no tengo Lexia)
 #192124  por vic_nimirceag
Buenos días,
Una de las cosas que no me gustaba de nuestro coche es la llave ...
Solución :
- Una carcasa nueva de 11€ en Aliexpress, para los afortunados que tienen la llave original modelo CE0536 (no es mi caso).
http://es.aliexpress.com/item/DS-models ... 30550.html
- Una llave modelo CE0536 para nuestro C5, por 18€ (para aprovechar la electronica)
http://es.aliexpress.com/item/3-Buttons ... 08799.html
- Copiar el espadín (yo adapté el espadín de una de las llaves originales)
- Activación con Lexia.
Precio total 11€+18€=29€.
Resultado :
Como ultima observación, la nueva electrónica tiene menos alcance (unos 10 m - 15m).
Para mi es casi una ventaja por que antes me encontraba de vez en cuando con el maletero abierto, por pulsar el botón central sin querer.
 #192125  por Sabu
vic_nimirceag escribió:Buenos días,
Solución :
¿Esta se puede adaptar para el C6?
Un saludo!
 #192126  por vic_nimirceag
Creo que el C6 tiene la misma llave que el C5. Si es así, seguro que te vale.
Que tipo de llave tienes ? La CE0536 o la CE00523 ?
 #192128  por Sabu
vic_nimirceag escribió:Hola,
La ref de mi mando es la 6554 TE. Estéticamente es igual que la tuya.
FRECUENCIA MANDO A DISTANCIA BLOQUEO 433,92 MHZ HETERODINO
No sé cual es! Creo que es CE0536, pero no lo sé.
 #192134  por vic_nimirceag
Cuando abres el espadín, que pone en el interior de la llave ?
 #192136  por Sabu
Vaya...
Le voy a preguntar a JavierPaez, ya que tengo a mi coche a 800km de mi y las llaves igual :mrgreen:
 #192139  por Almartin
Yo tengo una llave original completa estéticamente muy similar a la que pones en las fotos, comprada por referencia del service para el C5 X73, que es el "X7" que se vende en China. La tengo codificada desde hace dos años y solo me permite arrancar el coche, pero el mando a distancia no se puede sincronizar ya que las secuencia que emplea el software de nuestro coche no son iguales a las de la BSI del C5 X73.
Solo tiene un compartimento trasero para abrir y cambiar la pila, por lo que no hay posibilidad sana de apertura de la llave sin romper la carcasa para cambiar la placa por una compatible con C5 X7.
¿Eso tuyo es una carcasa imitación o es una llave original a la que sacas la placa y colocas la otra placa?
¿Podrías poner unas fotos de la carcasa y su interior?
 #192140  por Sabu
Almartin escribió:Yo tengo una llave original completa estéticamente muy similar a la que pones en las fotos, comprada por referencia del service para el C5 X73, que es el "X7" que se vende en China. La tengo codificada desde hace dos años y solo me permite arrancar el coche, pero el mando a distancia no se puede sincronizar ya que las secuencia que emplea el software de nuestro coche no son iguales a las de la BSI del C5 X73.
Por el plástico es imitación, de ahí que se pueda adaptar, pero es una llave muy muy muy bonita.
