• Caída del controlador de velocidad.
 #192740  por Blas-Luis
Buenos días: instalé el control hace unos meses, lo pasé por el Lexia del servicio oficial, y funcionaba de maravilla pero... ahora no funciona. Dejó de hacerlo tras desconectar la batería para cambiar los calentadores.
¿Pudo ser esa la causa? ¿Otra vez he de pasar por el SO para que lo reconozca?
Gracias
 #192810  por Swhannibal
Blas-Luis escribió:Buenos días: instalé el control hace unos meses, lo pasé por el Lexia del servicio oficial, y funcionaba de maravilla pero... ahora no funciona. Dejó de hacerlo tras desconectar la batería para cambiar los calentadores.
Gracias
Teoricamente, no. ¿No lo tendras desconectado del boton, no?
 #192816  por Blas-Luis
No toqu'e nada. Quizás ha coincidido con un fallo en el sensor del embrague, porque el del freno lo puse nuevo. Pero es extraña la coincidencia con la desconexión de la batería.
www.pedroenelrif.com
 #192844  por Swhannibal
No es tan raro, puede darse la coincidencia que al cambiar la bateria se estropee alguna pieza.
 #192864  por Blas Luis
Leí en este foro que influyen tres sensores y no dos: el del freno, el del embrague y el del árbol de levas. El problema es que no sé dónde se halla este último; miro fotos por internet pero no logro situarlo.
 #192887  por Blas Luis
Me da vergüenza escribir lo que sigue, pero creo que debo hacerlo: no me iba porque el mando ¡¡ estaba en Off ...!! Espero que si a alguien le ocurre caiga en la cuenta.
Asunto cerrado.
 #192888  por Swhannibal
:ico18: Ya te lo comente mas arriba, a veces lo mas obvio es la solucion :KDD:
 #192895  por Blas Luis
Si cuando escribiste:
Teoricamente, no. ¿No lo tendras desconectado del botón, no?
hubieras escrito "mando" habría caído en la cuenta. Pensé que el botón era el contactor de los pedales...
Pero gracias por todo.
 #192898  por Swhannibal
A veces cuando conoces un tema, damos por hecho algunas cosas, deberia haberte puesto " ¿No le tendras desconectado de la ruleta del mando?"
