hola compañeros a ver si me podeis hechar una mano..Cierro el C5 con el mando y se queda parpadeando el boton de cierre de puerta,vamos el que tiene el candado.De que puede ser? también se enciende de vez en cuando la luz de la bateria y dice en el cuadro que no esta cargada pero arranca bien -Gracias por adelantado.un saludo
Al cerrar con el mando el testigo de cierre parpadea a intervalos de tiempo cortos de forma indefinida hasta que vuelvas a desbloquear con el mando, no te habrás fijado primero pero en todos es así.
Respecto al aviso, o la batería está empezando a perder su capacidad de carga o la caja de estado de carga de la batería esta defectuosa.
Prueba a reinicializar la BSI. Déjalo unos cuantos minutos con la batería desconectada y después reconecta, pon contacto y arranca.
