Hola a todos, pues eso el mando giratorio que hace que puedas subir o bajar la temperatura en el lado conductor al girarlo no hace que cambie la temperatura y esta siempre en 22 grados fijos, en cambio el del lado acompañante funciona perfectamente.
Se puede arreglar eso con el diagbox?
Hay que cambiar el modulo de climatización completo, y si ese fuera el caso luego hay que pasarlo por Lexia?
Probablemente solo sea que el potenciometro este mal, pero no se si eso tiene reparación.
