Te agradezco la aclaración. Creía que había hecho algo mal durante el proceso de actualización y que me faltaba un tema (skin). Gracias
![Imagen](http://s2.subirimagenes.com/otros/previo/thump_9549202img20160323160501.jpg)
Puedo instalar la versión publicada aquí?
esnaucer escribió:Hola, actualmente tengo esta versión en el navegador.Si, tienes un NG4.
joele270 escribió:Como puede ser que la primera parte este en .exe y la segunda en .rar?Al ejectuar el de extensión .exe se realiza una autoextracción de todo para luego solo tener que copiar a SD.
Almartin escribió:Y al actualizar software o mapas, hay algún riesgo de que le pase algo a la radio? El coche es de un colega y no quiero mete la pata...joele270 escribió:Como puede ser que la primera parte este en .exe y la segunda en .rar?Al ejectuar el de extensión .exe se realiza una autoextracción de todo para luego solo tener que copiar a SD.
joele270 escribió:En principio no debes de tener problemas, ten la precaución de tener el coche en marcha para que no entre en modo económico y se corte la instalación.Almartin escribió:Y al actualizar software o mapas, hay algún riesgo de que le pase algo a la radio? El coche es de un colega y no quiero mete la pata...joele270 escribió:Como puede ser que la primera parte este en .exe y la segunda en .rar?Al ejectuar el de extensión .exe se realiza una autoextracción de todo para luego solo tener que copiar a SD.
esnaucer escribió:Vale muchísimas gracias, lo mas seguro se lo haga por tarjeta sd, es lo mismo que el dvd no?joele270 escribió:En principio no debes de tener problemas, ten la precaución de tener el coche en marcha para que no entre en modo económico y se corte la instalación.Almartin escribió:Y al actualizar software o mapas, hay algún riesgo de que le pase algo a la radio? El coche es de un colega y no quiero mete la pata...joele270 escribió:Como puede ser que la primera parte este en .exe y la segunda en .rar?Al ejectuar el de extensión .exe se realiza una autoextracción de todo para luego solo tener que copiar a SD.
De suceder alguna anomalía con volver a instalar deberías de solucionarlo.
joele270 escribió:Es mejor incluso, la instalación se hace mas rápida.esnaucer escribió:Vale muchísimas gracias, lo mas seguro se lo haga por tarjeta sd, es lo mismo que el dvd no?joele270 escribió:En principio no debes de tener problemas, ten la precaución de tener el coche en marcha para que no entre en modo económico y se corte la instalación.Almartin escribió:Y al actualizar software o mapas, hay algún riesgo de que le pase algo a la radio? El coche es de un colega y no quiero mete la pata...joele270 escribió:Como puede ser que la primera parte este en .exe y la segunda en .rar?Al ejectuar el de extensión .exe se realiza una autoextracción de todo para luego solo tener que copiar a SD.
