• [INFO] Faro Bi-Xenón Autodireccionable C5 X7
 #194391  por ManuMCoupe
Gracias por el hilo. Me viene de perlas ya que me toca cambiar las bombillas del mío. Una pregunta: ¿Se podrían cambiar sin sacar los faros o es muy complicado/imposible? Gracias
Enviado desde mi MI NOTE LTE .
 #194402  por Abelin
ManuMCoupe escribió:Gracias por el hilo. Me viene de perlas ya que me toca cambiar las bombillas del mío. Una pregunta: ¿Se podrían cambiar sin sacar los faros o es muy complicado/imposible? Gracias
Todas se pueden cambiar sin sacar el foco, las que mas dificultad dan son las luces diurnas , estas están en la parte inferior del foco y necesitas como se ve en la foto una llave Torx.
Posiblemente te destroces un poco el brazo sobre todo con la lampara del lado del deposito del lava-parabrisas.
 #194407  por ManuMCoupe
Gracias por la información.
Aproveché el pedido de xenon para pedir también las de luces direccionales algo más blancas. A ver que tal, me llegan todas hoy.
 #194413  por jcarvfr800vtec
Cuando se cambia el balastro?
Con cada cambio de bombilla?
Gracias.
 #194418  por Abelin
amaliavfr800vtec escribió:Cuando se cambia el balastro?
Gracias.
Se cambia cuando se estropea, para cambiarlo igual si es necesario el desmontar el foco, aunque con paciencia y un destornillador se puede sacar los dos tornillos que lo amarran y deslizar el balastro y luego el volver a colocar los tornillos.
 #194424  por ManuMCoupe
Xenon cambiados. Espacio de sobra. Lo único, los H7 de los extremos imposible sin sacar el faro... o para manos de pianista jejeje
Las direcionables
Solo tienes que quitar la tapa y girar un poco el porta lamparas, un cuarto de vuelta.
 #194440  por Almartin
ManuMCoupe escribió:Xenon cambiados. Espacio de sobra. Lo único, los H7 de los extremos imposible sin sacar el faro... o para manos de pianista jejeje
Con faros Bi-Xenón la luz de curva no es H7, es una bombilla de filamento HP19W- 12v
 #194447  por Abelin
Las direcionables
 #194449  por ManuMCoupe
Las direcionables
Lo miraré este fin de semana con tranquilidad. Lo único, que veo poco espacio para poner la mano.
¿El faro se saca fácilmente?
Por referencia me sale H7, quizás he mirado mal. A malas, las devuelvo.
Gracias por los consejos
 #194460  por Abelin
hola
Para sacar el faro tienes que desmontar el para-golpes.
