• Actualización Mapas y Radares. Estoy perdido??
  • Espacio Navidrive NG4 3D - (WipCom)
 #194771  por Semca
Hola a todos.
Siento mucho que en mis primeros mensajes ya esté preguntando, pero es que no logro encontrar lo que busco, y dudo que hasta esté buscando por el sitio adecuado.
Mi búsqueda es hacia la actualización de mapas (y si se pueden, los radares) del navegador que llevo instalado en el C5. Sólo sé, que la versión que tengo instalada es la ng4_D_N32b_N32.05 y que se debe actualizar porque ya me meter hasta por carriles habiendo autovías medio viejas :| :|
No os pido que me deis la solución directa, pero al menos, si buenamente se puede, orientarme de qué navegador tengo y hacia dónde debo buscar, modelo o similar, porque la verdad, ando bastannnnnte perdido.
El foro es genial y sé que alguno me brindará su ayuda. Muchas gracias, apañaos !
 #194780  por esnaucer
Semca escribió:Hola a todos.
Parece que tienes el NG4, Navidrive 3d Com. Para poder actualizar a los mapas a la ultima versión antes tendrás que actualizar el firmware de tu navegador.
Te paso por privado los enlaces para descargar tanto el firmware como los mapas en la versión 2016.1
Si buscar por el foro tienes explicaciones de como actualizar cada uno. Pero es tan sencillo como copiar los archivos en un pendrive, tarjeta sd o un dvd e insertar en el navegador.
 #194781  por Semca
Pero qué apañao que eres !! Muchas gracias !
Ya con saber que tengo el NG4, puedo ir más al bulto. Enormemente agradecido, compañero !
 #194783  por joele270
Yo tengo la duda de actualizarlo, ya que es de un amigo y me lo pidió.
Pero esnaucer haber si puedes solucionar mis dudas.
De la descarga salen dos partes, la 1 se mete en un pendrive y la 2 en otro?
Luego metes el 1 y se pone a actualizar después acaba y pide el 2, lo metes y actualiza.
Se actualiza así??
y el software se mete en una sd el hbupdate.def y la carpeta headunit y ya después al coche y se actualiza.
Esto también es así?
 #194784  por esnaucer
joele270 escribió:Yo tengo la duda de actualizarlo, ya que es de un amigo y me lo pidió.
Se actualiza así??
vamos por pasos, primero se debe de actualizar el firmware del navegador. los archivos que menciones no son los de la actualización, de echo, en el enlace con los mapas versión 2016.1 no esta incluida la actualización de software.
Para actualizar el software simplemente hay que copiar los archivos de actualización en la raíz de cualquier dispositivo (USB, DBD o SD), yo lo hice con una SD ya que comentaron que era mas rápido. La ultima versión del firmware para el NG4 la encontraras muy fácil buscando un poco, si no es así dímelo y te paso el enlace.
Una vez actualizado el firmware puedes proceder actualizar los mapas, para ello puedes usar dos tarjetas SD, dos pendrive o incluso dos DVD, pero creo, no estoy seguro, que no puedes poner en un lado la primera parte en una SD y luego la otra parte en un pendrive.
Al introducir el dispositivo en el navegador el sólito detecta los archivos y te pedirá actualizar, simplemente dar a SI y esperar. Eso si, con el coche en marcha para que no entre en modo ahorro energía.
 #194785  por joele270
Se actualiza así??
Si, el software ya lo tengo el n42c creo que es, pero para actualizarlo, hay que meter los archivos hbupdate.def y la carpeta head unit
No?
 #194796  por esnaucer
Se actualiza así??
No?
Si correcto, copia ese fichero y el directorio al directorio raíz del dispositivo que vayas a usar.
 #194797  por joele270
Se actualiza así??
No?
Vale gracias!!
 #194799  por Semca
Ya he actualizado, a través de USB, el firmware, ha sido fácil y sin fallos. Ahora los mapas veo que hay 2 DVDs y aparte 3 carpetas. Mi pregunta es... ¿ se meten los mapas (primero 1 usb y luego otro) y por otro lado el tema de radares? o sin embargo, ¿en el 2º USB que meta con el 2º DVD meto también los radares?
Yo apuesto que será los mapas por un lado y luego radares, pero tengo dudas uup;
Y ya la última, jejej.. El contenido de las 3 carpetas de radares , se meten todas ahí descomprimidas a la raiz del USB ? o cada una en su carpeta.. ?
