Normalmente llevo el climatizador con el ventilador a 1/4 de potencia y a una temperatura de 20º
Resulta que esta mañana al coger el coche, por los dos airedores frontales del conductor, es decir, el extremo izquierdo y el central izquierdo, salía aire mucho más caliente que por los correspondientes al copiloto.
He probado a baja la zona del conductor al mínimo (16º), manteniendo la otra a 20/22º y seguía pasando lo mismo. He conectado el aire acondicionado y, mientras en el lado del copiloto el aire salía bien frío, en el del conductor seguía saliendo caliente, si bien no tanto como antes.
Pienso que se debe a una "ida de olla" de alguna trampilla que deja pasar calor procedente del motor. El caso es que he probado todas las configuraciones de salida de aire posibles y he apagado el motor y no se soluciona.
¿Alguien puede echarme una mano?
