• Caja B de fusibles
 #195957  por Javier.S.
Muy buenas a todos, por favor a ver si me podéis decir alguno donde leches está la caja B de fusibles, pues se me ha debido fundir el fusible G37 y solo veo detrás de la guanterita del lado del conductor 2 filas de fusibles, según el manual, uno en la parte superior de detrás de la guanterita denominada A y abajo otra denominada C, pero la caja B no la veo por ningún lado
Alguien podría decirme dónde está para poder cambiar el fusible de La Luz diurna?
Gracias por adelantado
 #195958  por Javier.S.
Trabajito me ha costado dar con ella pero al final lo he conseguido.
Gracias de todas formas.
 #195972  por galgo
Es la que va en el alojamiento del motor junto a la bateria?
 #195974  por Javier.S.
galgo escribió:Es la que va en el alojamiento del motor junto a la bateria?
No, la B está justo a la derecha entre la A y la C, pero para ello debes quitar la guanterita que está en el lado del conductor, pero no solo la parte abatible, si no el marco al completo, y ahí la verás.
 #195990  por galgo
Gracias por la información :)
 #195991  por Javier.S.
galgo escribió:Gracias por la información :)
No hay de qué.
No es difícil, primero quita la tapa lateral izquierda, luego tira de la parte inferior del marco para liberar los clip y luego tira hacia abajo del marco y listo.
Suerte con el cambio de fusible.
