• Llave nuevos C5 2014/2015
 #196209  por javivi33
buenas mi llave creo que por culpa de la `pila ha dejado de funcionar a parte la carcasa esta hecha polvo y veo que hay gente que la compra poor aliexpress, se puede simplemente cambiar una carcasa nueva y ponersela al espadachin viejo? es que no me quiero mnarear mucho , pero el mando los botones lo que es la pìel del mando se han abierto todos y me lo querria cambiar si es facil
 #196213  por joele270
javivi33 escribió:buenas mi llave creo que por culpa de la `pila ha dejado de funcionar a parte la carcasa esta hecha polvo y veo que hay gente que la compra por Aliexpress, se puede simplemente cambiar una carcasa nueva y ponérsela al espadín viejo? es que no me quiero marear mucho , pero el mando los botones lo que es la piel del mando se han abierto todos y me lo querría cambiar si es fácil
Yo compré de Aliexpress una carcasa nueva exactamente igual que la que lleva y me llegó el Lunes, para cambiar carcasa y espadín es muy fácil:
-Carcasa: La abres por el lateral donde se guarda el espadín y con cuidado no dejas marcas de uso y metes la placa base de tu antigua llave y ya la puedes cerrar.
-Espadín: le das al botón cromado al que se sube el espadín y antes de que llegue arriba, veras que lleva un pequeño pasador casi pegado en la carcasa, pues con un destornillador muy fino lo colocas encima y le das pequeños golpes hasta que salga... Sacas el espadín tirando hacia fuera (esta suelto) y metes el que llevabas antes y colocas de nuevo el pasador y lo metes con ayuda de unos alicates. Es muy fácil.
En Youtube hay muchos vídeos de como hacerlo
Este te sirve aunque sea lleve la pila en la carcasa, el procedimiento es el mismo.
Última edición por joele270 el 02 Nov 2016, 11:41, editado 1 vez en total.
 #196214  por javivi33
Este te sirve aunque sea lleve la placa en la carcasa, el procedimiento es el mismo.
perfecto podrías pegarme el enlace de aliexpress y me lo pillaria para el 11 del 11
 #196215  por joele270
Si, no hay problema en pasártelo pero, tu llave es la ce0523 o la ce0536?
Ce0523 -> Pila en la placa base
Ce0536 -> Pila en la carcasa
Cual es la tuya? Para pasarte la correcta...
 #196238  por javivi33
joele270 escribió:Si, no hay problema en pasártelo pero, tu llave es la ce0523 o la ce0536?
0523 es la mia
 #196310  por javivi33
perdona por la premura , pero se acerca el 11 del 11 y lo querria pillar ese día gracias
 #196312  por joele270
Si, perdona, aquí tienes la misma que la tuya:
http://s.aliexpress.com/AveQZvYj
 #196316  por javivi33
MUCHAS GRACIAS Y QUE BARATO
 #196317  por joele270
De nada compi!! ;)
 #196993  por javivi33
Buenas y feliz Navidad a todos , ya me ha llegado la llave , pero soy incapaz de quitar el pasador , lo he intentado como en el vídeo con una chincheta y se me ha doblado la chincheta lo he intentado come dices tú como un destornillador como uno hace él y también se me ha doblado el destornillador por lo que leo tú lo haces a golpes con un martillo hay un lado donde sea mejor o peor o da igual cualquiera de los dos lados, lo que sí que no se puede hacer es cambiar una de las dos carcasas he pensado en dejar la carcasa antigua con el espadin antiguo y ponerle la tapa de los botones a la vieja pero no me acopla sin querer he quitado el espadin entero sin el pasador del viejo existiría la posibilidad de quitar el nuevo el espadin entero y ponerlo en el nuevo entero también? O al ser diferentes no me acoplaria? Además el espadín nuevo el pasador ,no es un pasador macizo , lleva un agujero , es decir que aún será más endeble el pasador
